Chyba airbag P207
LadyEll
Zdravím,
prosím o radu ohledně rozsvícené kontrolky airbagu (oranžová). Už jsem hledala přes net i se radila se známými. Nyní zkouším tu, zda někdo bude vědět konkrétní radu, jak vyřešit.
Airbag - Diagnostika hlásí:
Paměť chyb - 607 - Levý přední boční airbag
                               - Horní mez
                               - Trvale
Předem děkuji.
Kabeláž k sedačce, resp. konektor, stačí rozpojit a vyčistit, připadně střiknout kontaktolem, často je problem právě tady.
Po znovuzapojení kontrolka nezhasne hned, ale až po nastartování po chvíli.
Upraveno uživatelem Radek Hurvajz
Děkuji, mohl byste mi (jako blondýně 🙂) stručně nastínit, jak se ke konektoru dostanu (je potřeba vyndat sedačku? je tam více kabelů? kde se nachází?). Díky a fajn den.
Necituj těsně předcházející příspěvky!!!
Konektor je vepředu pod sedačkou, sedačka se vyndávat nemusí, stačí sundat krytku která jde vyháknout z tech čudlíků a následně konektor rozpojit, je tam pojistka která se musí stisknout a potom pákou rozpojit konektor, jednoduchý. Zkontrolovat jestli je čistý, případně udělat co jsem psal nahoře a znovu spojit, při spojování si pomocí tou pačkou. Vše dělat s vypnutým klíčkem!
