LadyEll Odesláno 13. říjen 2021 Sdílet Odesláno 13. říjen 2021 Zdravím, prosím o radu ohledně rozsvícené kontrolky airbagu (oranžová). Už jsem hledala přes net i se radila se známými. Nyní zkouším tu, zda někdo bude vědět konkrétní radu, jak vyřešit. Airbag - Diagnostika hlásí: Paměť chyb - 607 - Levý přední boční airbag - Horní mez - Trvale Předem děkuji. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 13. říjen 2021 Sdílet Odesláno 13. říjen 2021 (upraveno) Kabeláž k sedačce, resp. konektor, stačí rozpojit a vyčistit, připadně střiknout kontaktolem, často je problem právě tady. Po znovuzapojení kontrolka nezhasne hned, ale až po nastartování po chvíli. Upraveno 13. říjen 2021 uživatelem Radek Hurvajz LadyEll ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LadyEll Odesláno 14. říjen 2021 Autor Sdílet Odesláno 14. říjen 2021 (upraveno) Děkuji, mohl byste mi (jako blondýně ) stručně nastínit, jak se ke konektoru dostanu (je potřeba vyndat sedačku? je tam více kabelů? kde se nachází?). Díky a fajn den. Upraveno 14. říjen 2021 uživatelem Radek Hurvajz Necituj těsně předcházející příspěvky!!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 14. říjen 2021 Sdílet Odesláno 14. říjen 2021 Konektor je vepředu pod sedačkou, sedačka se vyndávat nemusí, stačí sundat krytku která jde vyháknout z tech čudlíků a následně konektor rozpojit, je tam pojistka která se musí stisknout a potom pákou rozpojit konektor, jednoduchý. Zkontrolovat jestli je čistý, případně udělat co jsem psal nahoře a znovu spojit, při spojování si pomocí tou pačkou. Vše dělat s vypnutým klíčkem! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LadyEll Odesláno 14. říjen 2021 Autor Sdílet Odesláno 14. říjen 2021 Super, díky moc. Poslední otázka - baterie se vyndavat nemusí, stačí vypnutý klíček? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 14. říjen 2021 Sdílet Odesláno 14. říjen 2021 Baterie se odpojovat nemusí stačí vypnutý klíček Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
