pug206cc Odesláno 21. září 2021 Odesláno 21. září 2021 Ahoj všichni, přestavuju a předělávám si své první autíčko a tak trochu se mi to vymklo kontrole. Sled posledních událostí byl takový, že řídící jednotka (která si drží meziplyn při řazení) a já jsme spálili lamelu spojky, tak jsem pořídila HDS, s tím, že by teoreticky mohla vydržet, jenže než jsem sehnala mechanika, auto mělo lamelu úplně na hadry a byla jsem překvapená, že jsem vůbec dojela do servisu. Bylo zapotřebí dát i jiný setrvák, do kterýho nejtky v lamele vykroužily drážku. Po odjetí ze servisu, kde díky neshodám auto bylo přes 4 týdny to začalo. Prvně se jen "dusil" a zadržoval palivo - mi přišlo - tak jsem natankovala plnou nádrž s aditivy s tím, že tam mám jen usazený bordel. Pak jsem vyměnila svíčky, které byly už spálené. Auto postupně pokračovalo v samodestrukci a to: volnoběh normální, po nastartování se tedy motor snažil vyskočit z auta i přes to, že jsou nové držáky (to trvalo jen do nových svíček), jenže když jsem se chtěla rozjet po tom, co jsem déle stála na volnoběh a BYLO TEPLÉ POČASÍ tak mi po zařazení a zmáčknutí plynu padly otáčky i na 600 pak mi přišlo že snad i 500 otáček a velmi pomalu a těžce se rozjel, hned jak se došoural k 1500 někdy podle počasí i až 1800, tak se rozjel a byl zas ok. K tomu střílí plameny, což úplně nebylo v plánu. střílí při řazení nahoru i dolů, když prudce přidám a i když pustím plyn. Prostě furt. Podávací čerpadlo bylo už na sklonku smrti, tak jsem tedy nové koupila dříve, než to bylo v plánu, přišlo mi, že tam tlačí nepravidelně palivo. Pomohlo to, ale jen když se na pár dní ochladilo. Dala jsem klapku a váhu vzduchu z motoru, co se mi tu válí (ten samý na díly) koupila jsem OBD a tam chyba na katalizátoru (leštěný svody a přestavěný výfuk, fungovalo to před tim v pohodě) a na tlaku a teplotě vzduchu sacího potrubí. ohledně teploty mám "nápor" na sání a saje chladný vzduch, neohřívá se o motor. Nejvíc nechápu to, že volnoběh drží a když se mám rozjet, tak padnou otáčky a šourají se tak pomalu, že mě stihne celá křižovatka na desetkrát poslat do vzdálených krajů a hned jak se to dotáhne na vyšší otáčky tak úplnej zážeh. Prosím poraďte mi, napadlo mě, jestli to nedělají vstřikovací ventily, ale to by mi asi OBD hlásilo chybu na válcích, ne? Jo a počítám s tím, že z mých tlumičů je už jen obal, takže ztrátu výkonu přisuzuju tomuhle. Nenadávejte mi prosím, nejsem vyučená mechanikem a všechny ty úpravy si tam vymýšlím tak nějak sama a jestli mi neporadíte, tak se aspoň pobavte nad mým příběhem, ale budu radši za konstruktivní kritiku. Děkuji :D Citovat
Hafity Odesláno 21. září 2021 Odesláno 21. září 2021 Tož vítej! A pro začátek nám prozraď, co tvou "cicinku" pohání.... inoxing ohodnotil 1 Citovat
inoxing Odesláno 21. září 2021 Odesláno 21. září 2021 typnu do tmy, ze mas spatne nastaveny rozvody nebo netesnost na sani, zvyseny otacky nemuze auto drzet pri razeni. Hafity ohodnotil 1 Citovat
Hafity Odesláno 21. září 2021 Odesláno 21. září 2021 .... a pokud není "plyn" elektronickej, tak přešponovaný lanko.... Citovat
pug206cc Odesláno 21. září 2021 Autor Odesláno 21. září 2021 mám motor NFU benzín 1.6 16 ventil.. no plyn je vedený na lanku, ale pak je to na elektrice.... no sání jsem i čistila a těsný je, kontrolovala jsem to a s těmi rozvody noo to mi řekni víc, to mi ale přijde nepraděpodobný, ty otáčky v meziplynu si fakt podrží, je to tou jednotkou, ale to dělal od koupi, mám to po nějakém tuningari a fungovalo to, tak jsem to nechtěla rozkopat úplně. Citovat
pug206cc Odesláno 21. září 2021 Autor Odesláno 21. září 2021 Nemůže to trochu dělat čidlo na klice třeba? ten mchanik jen svěsil motor a sundal převodovku, ale od té doby mám prostě problémy a předvčerejškem jsem se vezla na laně domů.. Citovat
Hafity Odesláno 21. září 2021 Odesláno 21. září 2021 Tak tohle bude zřejmě "běh na dlouhou trať".... Primárně musí být motor dobrý po mechanické stránce (rozvody, tlaky) a až potom se řeší elektrika a elektronika.... Čidlo na klice: jede/nejede.... Jakým způsobem se kontrolovala těsnost sání? Citovat
jarokare Odesláno 21. září 2021 Odesláno 21. září 2021 Jenom nápad , když se to stalo až po výměně spojky a setrváku , nemůže být problém v samotným setrváku ? Myslím jinej typ , velikost a počet zubů Citovat
pug206cc Odesláno 21. září 2021 Autor Odesláno 21. září 2021 no rozvody jsou dělané tak před 5k km... noo to sání za škrtící klapkou mám koleno z abs plastu a na něm trubku teplem spojenou a jeste s objímkou, na ní je hříbek, ten je pak v takovém "filtr boxu" do kterého vede ten nápor.. říkám že si to montuju sama, ale tam prostě nejde, aby to netěsnilo, jediné místo by bylo na té škrtící klapce a tam jsem to fest dotahovala, právě proto, že mě napadlo, že by to mohlo netěsnit... teď mě napadlo, jestli nemůže být průšvih v tom plastovém rozdělovači nebo co přesně to dělá, kam se nasává vzduch za klapkou nad ventily... třeba prasklina nebo něco zezadu, kde jsem se nemohla všimnout... jo a OBD mi hlidalo tlak v sani, ale nemám uplne představu, jaký hodnoty mám chtít... -_- Citovat
pug206cc Odesláno 21. září 2021 Autor Odesláno 21. září 2021 ten setrvák je ze stejnýho motoru... a nevybouchalo by to kliku, kdyby neseděl? může být třeba špatně utažený? Citovat
jarokare Odesláno 21. září 2021 Odesláno 21. září 2021 No , nám se to právě stalo taky , setrvák ze stejnýho typu motoru , ale z jinýho auta (Peugeot - Citroen) a dělalo to problémy , ale jak píšu , byl to jenom nápad ... Citovat
pug206cc Odesláno 21. září 2021 Autor Odesláno 21. září 2021 aha, no takže oba motory NFU ale jen jiná karoserie a i tak měli jiný setrvak? Protože já ten druhý motor mám z berlinga Citovat
Hafity Odesláno 21. září 2021 Odesláno 21. září 2021 před 6 minutami, pug206cc napsal: ale tam prostě nejde, aby to netěsnilo, jediné místo by bylo na té škrtící klapce a tam jsem to fest dotahovala, právě proto, že mě napadlo, že by to mohlo netěsnit... To by ses divila, kde si vzduch dokáže najít cestu.... Za běhu motoru stříkej na všechny spoje čistič brzd, nebo startovací spray.... Pokud se změní otáčky, tak jsi doma.... inoxing ohodnotil 1 Citovat
pug206cc Odesláno 21. září 2021 Autor Odesláno 21. září 2021 no já jdu kouknout na rozdíly těch setrvačníků, ale kódy motorů jsou stejné i výkon a zpřevodování, tak teď jsem fakt docela znejistila, jestli to není tím setrvačníkem Citovat
pug206cc Odesláno 21. září 2021 Autor Odesláno 21. září 2021 ty jo luk mi třeba vyhazuje úplně stejné pro obě karoserie berlingo i 206.. může to být třeba špatně vycentrovaný? Citovat
pug206cc Odesláno 21. září 2021 Autor Odesláno 21. září 2021 nemám vinko z toho berlinga, ale ty motory jsou fakt stejný... nechala jsem si ho vyndat, je to nfu a je uplne stejný vlastne až na chlazení vody, ale to je jen na hadicich Citovat
Vena garážmistr Odesláno 21. září 2021 Odesláno 21. září 2021 No ono když to Jarda načnul s tím setrvákem chápu dobře že to je amputovanej díl z motoru kterej má něco za sebou? Tak on může problém být i v tom ten setrvák může být " ujetej " z toho motoru ke straně může bejt připálenej a spousta věcí. A to je jeden z důvodů proč když se mění spojka tak se dává nová celá sestava protože pak je jistota že to bude fungovat. Citovat
pug206cc Odesláno 21. září 2021 Autor Odesláno 21. září 2021 Takže je dost pravděpodobný, že za tohle padání otáček a všechno může ten setrvák? Chápejte, setrvák není stokorunová položka, takže vím, že je lepší vždy nový, ale na to nebyly peníze. No je to vyoperovaný z motoru auta, kde fungovala spojka a chod motoru, dokud nezmokla elektrika a auto vlastně šlo na díly kvůli elektrice. Citovat
jarokare Odesláno 21. září 2021 Odesláno 21. září 2021 Teď jsem na to koukal a setrvák z Berlinga motor TU5JP4 má objednací číslo 0532 K6 a nepasuje do žádný 206 . 206 s motorem TU5JP4 má setrvák s obj. číslem 0532 K4 , takže nějakej rozdíl tam bude OK406 a inoxing ohodnotil 2 Citovat
