čaute.
Mám 307 break. Už dlhší čas mám problém so zadnými dverami. Idú veľmi ?ažko otvára?. Napr. môj 5 ročný chalan ich ani nedokáže otvori?. Treba silno potiahnu?. Poraďte čo s tým, treba vymeni? celý zámok, alebo stačí do toho tresknú? kladivom.
Tak isto mám problém s otváraním piatich dverí (kufra). Je tam nejaký spínač a raz to funguje, inokedy nie. (teraz zrovna nejdú otvori?). Dobre ma to vytáča :grr, keď musím veci z kufra vy?ahova? cez sklopené sedáky. Čo s tým? Ď.
To nerobí tesnenie. Pohyb dverí je v pohode. Ale kluka dverí ide veľmi ?ažko, ako keď máš zamknuté, proste ?aháš a nič. Až pri prudkom potiahnutí zámok otvorí.
Super, už som si to prečítal. To bude ono. Len som myslel, že to bude jednoduchšie:myslim Ale pohrám sa s tým. Za tú cenu si môžu ten mikrospínač strči?... Dám tam niečo iné.
díky moc za odkaz:super
Původně zaslal: prco
Nekdo to resil nahradnim spinacem z kopirky - musis najit tu spravnou kopirku - ale nevim jestli jsem to napsal - problem nebyl tom, ze spinac nefungoval, problem byl v tom, ze konektor byl uvnitr tak zaoxidovany , ze neprochazel proud a pri pokusu jej vytahnout jsem jej ulomil - takze , kdyz to vystrikas a budes sikovny, tak ani nebudes potrebovat spinac:papa
[upravil dne 16/4/06 lamancha]
lamancha,
mal si pravdu, dnes som sa s tým pohral. Stačilo to rozobra?, poriadne vyčisti? najprv so Zerom a potom niekoľkokrát vystrieka? Kontoxom. Funguje perfišne.:super Robota asi 20 minút.
Ešte raz Ď.:papa
  • O 1 rok později...
Ahojda, stejný problém jako měl prco před rokem. Zadní dveře, při otvírání z venku to jde hůře otvírat. U předních dveří se jedním prstem zatáhne za kliku a dveře se otevřou (princip jako u Octávie). U zadních dveří se za to musí pořádně škubnout. Nebo naopak se o dveře opřít, jakoby je člověk chtěl domáčknout, a přitom zatáhnout za kliku. K "zatuhnutí" dojde pokud je to delší dobu zavřený a hlavně když je auto rozpálený od slunce. Při opakovaném otvárání to od druhého otevření jde lépe. Se zámkem jako takovým by to nemělo mít nic společného, neboť to "zatuhne" i když auto nezamknu.
Výše se nepíše žádná lepší rada nežli prostříknout WDčkem. Pomohlo to? Co Prco? Zhoršilo se to za rok? Nebo se to rozchodilo?
Ještě k tomu dodám rádoby "řešení" problému. Problém nastává na obou dvou zadních dveřích. Zámek je v pořádku, čistej. Naprázdno (bez zavření dveří) funguje lehounce. Důvodem proč to "zatuhne" je asi těsnění kolem dveří (ale ne, že se to k těsnění přilepí). Při zabouchnutí totiž těsnění tlačí zevnitř na dveře a nutí je jakoby otevřít. (u předních toto tolik nenastává, protože je tam těsnění jiné) Na otevření stačí grif jednoruč. Prsty strčit do kliky jako při otvírání, palcem se opřít o místo, kam by se strkal klíč, kdyby tam byla klíčová dírka, a přitom prsty zatáhnout za kliku. Druhá možnost je obouruč pro slabší jedince. Jednou rukou zatlačit na dveře jako při docvakávání nedobouchlých dveří a druhou rukou vzít za kliku.
Pokud zatuhává těsnění okolo dveří, dělalo mi to v zimě, mazal jsem to glycerinem anebo tuhým mýdlem. (Anebo nakonec silikonem???) Nakonec se to umoudřilo a už to nezlobí, ale nemohu si vzpomenout, který přípravek jsem použil naposled...:aut
[upravil dne 25.8.2007 P607Olda]
No to těsnění nezatuhává, ale při zabouchnutí dveří se chová jako pružina, která se snaží dveře otevřít. Tím vzniká tlak na zámek a ten jde pak špatně klikou otevřít.
Těsnění má stáří 1,5 roku, takže neztvrdlo. Prostě to tak asi je normální.
[upravil dne 25.8.2007 Ticcino]
Původně zaslal: Ticcino
No je to normální, pomuže prostříknout zámek ve dveřích WDčkem, případně zámek na sloupku trochu povolit, ale pozor aby nezačalo téct do auta;)
U mne to bylo tak, že to nešlo otevřít kvůli tření gumy. Přední dveře držely o zadní. Když jsem nejprve otevřel zadní, tak přední šly krásně. U 607 je mezi předními a zadními, v oblasti skla, gumové těsnění.
Jakože při zavření zadních dveří došlo jejich přední částí k přitlačení gumy na zadní část předních dveří? Já tam společnou gumu nemám. Každé dveře mají svou vlastní.
No ja som pred rokom skúšal aj WD, aj som zámok povoloval, dokonca posúval v rôznych smeroch a nič nepomohlo. Tak som sa na to vybodol. A robí to stále a myslím, že ešte viac ako predtým. :nevim
  • O 4 týdny později...
cauko
mal som tento isty problem a
poviem Vam ze ma to pekne sralo. nakoniec som prisiel na ten problem. pozri
sa na zamok no na tu cast co je namontovana na karoserii. je tam taky
cierny plat. kruzok. tento kruzok sa ma volne otecat. ten moj sa vobec
neotacal dokonca ani silovo to neslo. mozes si to porovnat s pred.
dverami. oprava je jednoducha. zoberirs nozik a z jednej strany ten olast
orezes. orezes ho preto lebo kovove casti na ten plast silno tlacia a
preto sa neotaca. tymto tomu pomozes. samozrejme to dobre premaz mazivom
na zamky a rozchod to. musim povedat ze odtoho momentu mam pokoj.
dufam ze Vam to pomoze. nazdarek
