thorr001 Odesláno 4. duben 2022 Autor Sdílet Odesláno 4. duben 2022 Menší update vypadá to že budu řešit repas serva.... Snad to bude jen nějaký těsnění... Asi první závada co se vyskytla. Jinak za 7 měsíců co auto mám najeto 15tkm, vše v pořádku, s autem vládne spokojenost Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
thorr001 Odesláno 29. duben 2022 Autor Sdílet Odesláno 29. duben 2022 (upraveno) Čau, auto je po výměně oleje a filtru, akorát jsem tam snad nedal úplně to nejspravejsi, koupil jsem Total Ineo ECS 5W30 (https://dufy.cz/motorovy-olej-total-quartz-ineo-ecs-5w-30-5l?) který ale nesplňuje úplně všechny normy pro RHH motor, hodil by se spíš do staršího RHR co jsem měl v 307ce, ale asi se nic nestalo Únik kapaliny ze serva byl způsoben volnou sponou na hadici, takže tu jsem vyměnil a necháme to projevit Nový je ještě horní uložení motoru, už si to po 10ti letech zasloužilo Upraveno 29. duben 2022 uživatelem thorr001 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 29. duben 2022 Sdílet Odesláno 29. duben 2022 Byly doby, kdy tu byl C2 olej sprosté slovo, ale teď už se ho dát bát nemusíš Navíc podle konfigurátoru Totalu je to správně Jinak kdo hodně závodí a nebo jezdí hodně dálnice nad limitem, může zvolit Ineo HTC 5W30 - plní B71 2290/97, je to C3 a měl by být odolnější při vyšších teplotách (primárně určeno do teplého podnebí). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rikic339 Odesláno 29. duben 2022 Sdílet Odesláno 29. duben 2022 Taky si myslím že to nevadí. Jako nejdůležitější bych bral, jaký olej tam byl předtím Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
thorr001 Odesláno 6. květen 2022 Autor Sdílet Odesláno 6. květen 2022 Díky Na stránkách totalu doporučují C2 5W-30 jako alternativu pak Ineo HTC 5W-30 (C3) a nebo 0W-30, takže se asi nic nestalo Olej měním co 10tkm... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TomasARN Odesláno 7. květen 2022 Sdílet Odesláno 7. květen 2022 V 29. 4. 2022 at 8:43, thorr001 napsal: Nový je ještě horní uložení motoru, už si to po 10ti letech zasloužilo Ja mam 2013 a nedávno pri 200 000km som menil aj horný aj dolný, oba boli zlé received_1439173966585746.mp4 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
thorr001 Odesláno 10. květen 2022 Autor Sdílet Odesláno 10. květen 2022 Setkání bývalou 307kou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
thorr001 Odesláno 10. červen 2022 Autor Sdílet Odesláno 10. červen 2022 Čau, menší update, únik kapaliny ze serva je vyřešen, byla to spona na hadici... S autem se blížím k hranici 20 tisíc společně ujetých km a spokojenost Párkrát jsem ho teď zaprahl do vozíku a spokojenost Péťa a OK406 ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
thorr001 Odesláno 22. červenec 2022 Autor Sdílet Odesláno 22. červenec 2022 Čau, tak mě dneska poprvé potkal nouzovej režim, konkrétně u převodovky P0780. Stalo se to po delší jízdě z kopce, hned za prudkou zatáčkou. Po chvíli v klidu auto jede jak má, 40km do cíle jsme dojeli v pohodě... Novou náplň převodovky jsem dával před 15tkm a celá převodovka je 50tkm po repasi... Buď se zbláznilo čidlo a nebo tam není dost oleje, tak uvidíme jestli se to ještě jednou objeví. Cca za 3 týdny jedeme do Chorvatska, tak to snad se to podaří vyřešit. Jo a mám vtipný kolegy, odpoledne přijdu k autu a krásná samolepka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
thorr001 Odesláno 20. říjen 2022 Autor Sdílet Odesláno 20. říjen 2022 čau, dovolím si další update... Auto má najeto 256tkm, 28tkm se mnou. Převodovka už seká latinu, ale na jaře nechám vyměnit olej a tentokrát tam dám original Aisin, Ravenol už raději ne... Došlo na výměnu oleje a filtrů a k tomu oprava klepaní v řízení - pružiny + horní uložení a stabilizačka na zadní nápravě - viz. rozpis dole Auto slouží k naprosté spokojenosti Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
thorr001 Odesláno 8. prosinec 2022 Autor Sdílet Odesláno 8. prosinec 2022 Čau, včera proběhla montáž kamery, zapojeno na konektor osvětlení kosmetického zrcátka, práce na chvilku Aktuálně řeším že občas při prudké akceleraci spadne do nouze, na chvíli se rozsvítí servis a napíše chybu motoru, po znovunastartování je vše ok. Zítra jedu na diagnostiku tak uvidíme... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
thorr001 Odesláno 30. leden 2023 Autor Sdílet Odesláno 30. leden 2023 čau, máte prosím někdo návod jak demontovat přední světlo na 508ce? odešla mi jednotka xenonu co je pod světlem... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 30. leden 2023 Sdílet Odesláno 30. leden 2023 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
thorr001 Odesláno 1. únor 2023 Autor Sdílet Odesláno 1. únor 2023 Čau, díky návod pomohl, demontáž světla nakonec docela v pohodě Bohužel výměna startovacího modulu nepomohla, na původním byla trocha oxidace v konektoru, viz foto jednotky, očistil jsem to ale světlo pořád nesvítí... Ani reset na diagnostice nepomohl Světlo musím znova vyndat a detailněji projít co může být špatně... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
thorr001 Odesláno 18. květen 2023 Autor Sdílet Odesláno 18. květen 2023 čau, Auto je čerstvě po servise, aktuálně najeto 268tkm, 40tkm od koupě. V převodovým oleji je nově kondicionér od BG kterej by měl pomoct s tím cukáním co se projevuje když je olej ohřátej cca nad 100°C Auto má nový zadní brzdy, olej v motoru a komplet filtry Jezdí jak má, spotřeba podle PP je 6l/100 což mi připadá OK vzhledem k tomu že se s autem docela často jezdí trasy do 1km (s děckama k babičce, na poštu atd.) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
thorr001 Odesláno 18. květen 2023 Autor Sdílet Odesláno 18. květen 2023 RichVa, OK406 a radim.1008 ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RichVa Odesláno 18. květen 2023 Sdílet Odesláno 18. květen 2023 něco Ti kouká z kufru Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
thorr001 Odesláno 19. květen 2023 Autor Sdílet Odesláno 19. květen 2023 vyřešeno RichVa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
thorr001 Odesláno 13. listopad 2023 Autor Sdílet Odesláno 13. listopad 2023 Další milník za námi... Od koupě ujeto 52tkm, zatím bez závad. Posledních pár měsíců cvakalo servo při zatáčení kol na místě nebo v malý rychlosti, už jsem myslel na repas řízení, ale naštěstí to stačilo jen odvzdusnit Cena za opravu i s výměnou oleje a filtru byla 800 (dalších 1000 stál samltnej olej a filtr) radim.1008 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
thorr001 Odesláno 17. listopad 2023 Autor Sdílet Odesláno 17. listopad 2023 Budu muset na geometrii... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
