peuegeot_king Odesláno 3. srpen 2021 Sdílet Odesláno 3. srpen 2021 (upraveno) Ahoj, zjistil jsem že když zaprší tak mám mokro vzadu v koberci. V předu to je suché tak nevím jestli je tam vetší vrstva a voda jen není vidět nebo zatéká opravdu jen dozadu. Poradí někdo kudy by tam tak mohlo zatékat? JE to peugeot 206 5dveří bez střešního okna. Mám ještě Partnera 2001 a tam zatejká skrz dveře ale tam to je videt. Mám to tam tak že mužu koberce nadzvedávat (vytrhal jsem tu vatu která se mohla nacucat a nechal jen tenký koberec) do podlahy jsem vyvrtal díry takže voda může odtéct pryč. Upraveno 3. srpen 2021 uživatelem peuegeot_king Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 3. srpen 2021 Sdílet Odesláno 3. srpen 2021 Často teče skrz dveře, má tam být vlepená folie a při opravě ji někdo utrhne. Anebo vyzkoušej sám, hadicí. Ještě by mohlo téct zespodu. Musíš být detektiv. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
peuegeot_king Odesláno 3. srpen 2021 Autor Sdílet Odesláno 3. srpen 2021 Jasně, právě mi je divné kudy jinudy tam mohlo zatékat. Dveře budou asi ten problém. Jen se hrozím jak to asi bude vypadat pod kobercem pokud tam už delší dobu zatejká. No nic budu muset bádat. Pak dám schválně vědět jak to dopadlo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
peuegeot_king Odesláno 9. srpen 2021 Autor Sdílet Odesláno 9. srpen 2021 takže jsem udelal pokus, když lilo tak jsem do dveří přivřel igelitove pytle. Tím jsem odklonil případný tok vody ze dveří a pomohlo to vzadu sucho. Ještě jsem rozebral koberec a pod kobercem je sucho takže ono asi nateče jen do koberce a ten je vodotěsný a dolu to nejde (naštěstí). Takže tď budu nějak řešit těsnění dveří, protože ty pytle tam nechci dávat už natrvalo. Odtokové kanálky vypadaji čistě, nejspíš asi bude téci z pod tapecírunku. Takže nyní prijde na řadu kropička/hadice a bude se hledat průsak. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 9. srpen 2021 Sdílet Odesláno 9. srpen 2021 (upraveno) To není skrz těsnění dveří. Teče skrz dveře, u skla dovnitř a u spodu tapecíru ven. Pod tapecírem má být igelit, který má odklonit vodu do spodu dveří a tam skrz otvory ven. Polej to, stačí z flašky, na sklo, a podívej sem, zda je mokro u tapecíru, pod jeho dolní hranou. Pak budeš muset sundat tapecír a opravit ten igelit. Upraveno 9. srpen 2021 uživatelem P607Olda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
peuegeot_king Odesláno 9. srpen 2021 Autor Sdílet Odesláno 9. srpen 2021 Jo přesně to jsem si myslel zatmelit tu spáru u dveří asi neni dobrý napad, ta voda by nemohla u vůbec odtect a dveře schnijou? Odělavat tapec se mi teda moc nechce je tam klička, tak abych tam něco neurval a pak to už nedal do kupy. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 9. srpen 2021 Sdílet Odesláno 9. srpen 2021 (upraveno) Tapecír musíš demontovat. Po obvodu jsou příchytky, v loketní opěrce asi šroubek a klička okna je asi naražená - už si to moc nepamatuju. Zkontroluj, zda po obvodu tapecíru není ještě šroubek. Tapecír pak vysuň kousek nahoru. Upraveno 9. srpen 2021 uživatelem P607Olda peuegeot_king ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
