jerryfcz Odesláno 27. červenec 2021 Sdílet Odesláno 27. červenec 2021 (upraveno) Dobrý den, vozidlo viz titulek mi po cca 100 km ujetých v kuse po zastavení zahlasilo na displeji poruchu motoru a na tachomeru se rozsvitil SERVICE (ikonka motoru na tachometru se nerozsvitila). Motor jsem vyplnul, znovu nastarotoval, byl slyset hrubsi zvuk motoru pri nastartovani a hlaska se znovu objevila. Zkusil jsem znovu vypnout a nastartovat, tentokrat jiz motor naskocil hladce a hlaska uz se od te doby neobjevila. S autem sem po cca tydnu zajel na diagnostiku, ktera nic neobjevila. Máte někdo podobnou zkušenost, rady, tipy? Díky Jarda Upraveno 28. červenec 2021 uživatelem jerryfcz Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
radim.1008 Odesláno 27. červenec 2021 Sdílet Odesláno 27. červenec 2021 Jednu malou, není to TSI, to používá VW group. Ale jedná se o 1.2PureTech 96kW. Jaká to byla diagnostika? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 27. červenec 2021 Sdílet Odesláno 27. červenec 2021 Zdravím, pokud se po týdnu dělal výpis závad a s autem se jezdilo, tak se těžko na diagnostice něco zjistí. Když se chyba dále neobjeví, byla přechodná a dojde po několika startech k výmazu závady. Jediná možnost je jít do deníku závad a tam by se mělo něco objevit. Chce to ale origo diagnostiku Diagbox. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 27. červenec 2021 Sdílet Odesláno 27. červenec 2021 Pokial je prechodna chyba, tak po 5 startoch to moze zmiznut, Mal si aj obmedzenu rychlost? alebo iny jav? Mne to na mojej takto raz vyhodilo pri plnej akceleracii na dialnici z 80 na 130, ale viac ako 110 to nešlo, po 5 startoch zmizlo, potom v servise, asi po mesiaci, v denniku zavad, chyba nejakeho tlaku, min a max hodnota, ale mam blueHDi.... Odvtedy nic..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 27. červenec 2021 Sdílet Odesláno 27. červenec 2021 Tenhle ročník a s těmahle km je skoro jistota, že se rozpustil rozvoďák Origo diag a urgentně řešit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ajap Odesláno 28. červenec 2021 Sdílet Odesláno 28. červenec 2021 Taky bych moc nečekal a šel po originál diagnostice a jak píše ChouLu, po rozvoďáku. Apropo - co ročník 2017? Mám stejné kilometry, chtěl jsem si nechat rozvoďák zkontrolovat v květnu na servisní prohlídce, ale zapomněl jsem na to:-) Koukal jsem na něj pár měsíců zpět přes víčko oleje, roztřepení není, na povrchu jsou ale vidět lehké prasklinky - je to normální na daný nájezd a věk? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jerryfcz Odesláno 28. červenec 2021 Autor Sdílet Odesláno 28. červenec 2021 Díky moc všem za rady, nechám teda udělat origo diagnostiku a kontrolu rozvoďáku. Díky radim.1008 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jerryfcz Odesláno 29. červenec 2021 Autor Sdílet Odesláno 29. červenec 2021 Pro info - v Peugeotu mi řekli že na auto jsou svolávačky na software motoru a kontrolu rozvoďáku...kdyby měl někdo stejný model radim.1008 a xSilver ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
