peuegeot_king Odesláno 21. červenec 2021 Sdílet Odesláno 21. červenec 2021 (upraveno) Zdravím, koupil jsem peugeot 206 1.4i 55kw. Auto má pravděpodobně ABS ale kontrolka se při zapnutí kličku nerozsvěcuje. Jak poznám že tam ABS má být podle TP? Mám nový typ a v tom zapsáno není, nicméně evidenčku auto udělalo a před rokem STK také. Dokázal bych nějak zjistit podle VIN jak vlastně opravdu je? Jinak samozřejmě jednotka ABS a trubičky tam jsou také. Je možné že jen nesvítí kontrolka? Díky Upraveno 21. červenec 2021 uživatelem peuegeot_king Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 21. červenec 2021 Sdílet Odesláno 21. červenec 2021 v TP to nenajdeš Vin se můžeš dát, podívám se ti... Co máš za ročník? peuegeot_king ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
peuegeot_king Odesláno 21. červenec 2021 Autor Sdílet Odesláno 21. červenec 2021 (upraveno) ale drive se to tam psalo ne? muse se zepta kde to hledas? asi to jen tak jednoduche neni ze? napadli me zkontrolovat zarovicku v budikach protoze se nerozvecuje vubec. Ale jednotka ABS v aute je. sice je vedle ni nejaky odpojeny konektor ale nemusi byt od toho. Diky Upraveno 23. červenec 2021 uživatelem peuegeot_king Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 22. červenec 2021 Sdílet Odesláno 22. červenec 2021 (upraveno) Abs tam dle VIN byt ma - typ Teves (ATE) MK70 Vyrobeny bylo 20.6.2003, takze tam uz bylo i povinny. Odpojeny konektor bude nejspis tedy od nej a proto nesviti kontrolka. Vsadim se, ze po pripojeni zustane svitit, protoze bude v jednotce nejaka chyba, kterou timto "opravil" predchozi majitel Upraveno 22. červenec 2021 uživatelem Ferry ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
peuegeot_king Odesláno 22. červenec 2021 Autor Sdílet Odesláno 22. červenec 2021 (upraveno) to ferry: to si právě taky myslím, no uvidim jestli se to dá nějak vyřešit. na stk jdu až za rok tak by to chtělo dát dohromady protože by to nemuselo projí díky tomu že ta kotrolka nebude svitit při zapnutí klíčku. Napadá mě nejdřív zapojit ten konektor zkontrolovat pojistky a kdyby nesvitilo tak mrknout na žárovku. ještě bych mohl zkusit na mokré trávě jestli ABS vůbec reaguje. Setkal se někdo u 206 s podobným problémem, celá ta jednotka ABS je poruchová? Kdyby to byl jen nějaký snímač v kole tak ten bych zkusil vymenit. Upraveno 22. červenec 2021 uživatelem peuegeot_king Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 22. červenec 2021 Sdílet Odesláno 22. červenec 2021 V palubce uz budou LEDky, tam bych problem nevidel. Spis bych to rovnou pichnul na origo diag a zkusil test jednotky ABS, zda bude odpovidat, pokude ne, pak zkontrolovat to pripojeni ( nebo jednotku rovnou vyfot a postni sem fotku, posoudime) Jednotky samozrejme odejit muzou, at mechanicky nebo elektricky, spis ale bude problem s nekterym cidlem na kole nebo prasklym ozubenym krouzkem na poloose (pripadne magnetickou drahou na lozisku naboje kola, nevim presne, jak to 206 ma) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
BubakGS Odesláno 22. červenec 2021 Sdílet Odesláno 22. červenec 2021 ...nojo.. klasika.. prodavajici s chudakem peuegeot_kingem vydrbal ... ..kdyz auto potkala pomerne ne uplne levna oprava, honem ho prodal... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
peuegeot_king Odesláno 22. červenec 2021 Autor Sdílet Odesláno 22. červenec 2021 (upraveno) i to je možné. každopádně záhada je že se kontrolka ABS vůbec nerozsvítí při zapnutí klíčků, to bych teoreticky mohla byt jen pojistka ne? Ale je to divné. Ta origo diagnostika, tu budou mít všude v servisech? blbý je že jsem si toho nevšiml když jsem to kupoval Upraveno 22. červenec 2021 uživatelem peuegeot_king Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
BubakGS Odesláno 22. červenec 2021 Sdílet Odesláno 22. červenec 2021 ... vzal bych to do servisu aspon diagnostikovat, co to mu je. Aspon Ti reknou co asi a za kolik by na tom delali. Pak muzes zkusit nejakou neznackovou osvedcenou dilnu... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
peuegeot_king Odesláno 22. červenec 2021 Autor Sdílet Odesláno 22. červenec 2021 Ted koukám na vidoe jak nekdo rozebírá ten stejný typ budíků a opravdu tam jsou žárovičky a ne LEDky. Takže i toto by mohla být vada. Každopádně musím nejprve zjistit jestli vůbec ABS reaguje např na mokré trávě. Tím bych začal. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 22. červenec 2021 Sdílet Odesláno 22. červenec 2021 jo, mas pravdu, jsou tam zarovky, zkus tedy mrknout a pripadne (za)vymenit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
peuegeot_king Odesláno 30. červenec 2021 Autor Sdílet Odesláno 30. červenec 2021 (upraveno) tak nakonec tam žárovky nemám ale mám tam jen tišťák... přitom je to rok 2003 no takže asi problém nebude v žárovce ani diodě. je tam rpotě ta varianta bez žárovek ale všude na obrázcích a videich kde vymontují budíky tak mají žárovkovou verzi. mám k budíkům jen jeden svazek kabelu s konektorem a ty se žárovkami maji dva svazky s konektorem. tak nevím co je lepš varianta.. tady je blbý že nemužu na stk jen vymontovat žárovičku Upraveno 30. červenec 2021 uživatelem peuegeot_king Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 30. červenec 2021 Sdílet Odesláno 30. červenec 2021 Zkus na štěrku nebo na písku, zda ABS funguje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
