Luboš11 Odesláno 15. červenec 2021 Sdílet Odesláno 15. červenec 2021 Ahojte páni, chcem Vás poprosiť o radu, mam peugeota 307 2.0 Hdi 79kw ,2003 a mam problem s prehrievanim motora, pri jazde po dilanici alebo po meste mam problem že teplota dosť často stúpne aj na +100°C, robí to aj s vozíkom, skrátka keď ma väčší,, záhul", vody je dost, hadice netlakuje, teplota ukazuje správne (okolo 100°C neudrzis ruku na hadici vobec) Jeden den mi vyhodilo stopku a teplotu na MAX, tak skusil som vymenit čidlo teploty (zelene) pomohlo a teplotu ukazovalo už spravne,ale auto sa stale hrialo. Na diag. neukazuje nic zle. Termostat som skusil vyvarit pekne otvara okolo 80°C. Vymenil som vodnu pumpu(cele rozvody) nepomohlo to, stale sa auto hreje. Potom som si vsimol ze nezapina saharu vobec ked je dost velka teplota okolo 100°C,ked zapnem klimu tak sahara ide asi na prvy stupen ale na druhy stupen mi to vobec nezapina, neviem kedy by malo,ked odpojim čidlo teploty(zelene) tak sahara ide naplno a aj po vypnuti motora pekne dochladzuje. Tak som zhodil naraznik, vyfukal komplet chladice, boli troska zanesene ale nic hrozne ldn prach ale stale sa hreje auto. Tak vas prosim o radu či stym niekto nema skusenosti. Pomohla by každa rada. Ďakujem Všimol som si že su tam 2 relatka a jeden odpor mohlo by to byt nimi? Ale išla by sahara po odpojeni čidla teploty keby je to relatko alebo odpor zle? Skusil som už aj tu poistku vymenit aj ked si myslim že by sahara vôbec neišla keby je zlá. Alebo nasiel som na internete aj nejaky snimac teploty na chladici, ale neviem kde sa nachádza,,,mohol by byť pripadne aj ten zlý? Ďakujem ešte raz za každu radu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 16. červenec 2021 Sdílet Odesláno 16. červenec 2021 Ahoj , jestli ti tohle všechno funguje a furt se to hřeje v tahu , tak bude nejspíš zarostlej chladič a má malej průtok . Pro jistotu bych ale nechal zkontrolovat diagnostikou budík , jestli ukazuje správně , to , že na hadici neudržíš ruku mě docela pobavilo , ruku neudržíš už kolem 60°C . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Luboš11 Odesláno 16. červenec 2021 Autor Sdílet Odesláno 16. červenec 2021 Meral som to teplomerom, hento som dal len taky dodatok. Vsetko je vymenene co si myslim a stale to eobi uz ma napadli len tie relatka alebo ten odpor ale neviem ci by to islo gobec keby sa vytiahne cidlo teploty, a prva poloha by asi vobec neisla Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 16. červenec 2021 Sdílet Odesláno 16. červenec 2021 Takže sahara ti už frčí na obě rychlosti, jak má, nebo ne? Na 307/308 je ten předřadný odpor (2.obrázek) takový spotřebák, který často odchází. Takže pokud ti to nefunguje a neměnil jsi ho, hledal bych problém v něm. Taky jsem ho na 308 už měnil, protože pro změnu nefungovala 1. rychlost Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Luboš11 Odesláno 16. červenec 2021 Autor Sdílet Odesláno 16. červenec 2021 Ked zapnem klimu mi ide prva rychlost asi, ale druha rychlost mi nejde a to som uz mal teplotu okolo 105°C neviem kedy by malo zapinat druhu rychlost. Ale ked odpojim čidlo teploty tak automaticky vyhodi stopku a ide sahara naplno na druhu rychlost. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Luboš11 Odesláno 16. červenec 2021 Autor Sdílet Odesláno 16. červenec 2021 Tak podla mna nejde sahara ako by mala. Kedze nejde na druhu rychlost(bez odpojenia cidla). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 16. červenec 2021 Sdílet Odesláno 16. červenec 2021 Ano, sahara jede, ale ty součástky, které jí mají ovládat evidentně ne. Jak jsem psal. Na 308 nešla 1. rychlost, 2. ano a po výměně toho odporu vše OK. Auto nic nehlásilo. Jen při testu akčních členů přes DIAG se to potvrdilo, že ta 1. rychlost nejde. Odpojení čidla je nouzový stav, takže to jede na MAX, aby to zabránilo uvaření motoru... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Luboš11 Odesláno 16. červenec 2021 Autor Sdílet Odesláno 16. červenec 2021 Tak ďakujem za info, objednam a vymenim ten odpor a aj tie relatka 2, tych par € uz sa v tom vsetkom co som menil stratí. Dám vediet akonsom dopadol, ďakujem za radu. Ozvem sa. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Luboš11 Odesláno 16. červenec 2021 Autor Sdílet Odesláno 16. červenec 2021 Nevedel by mi prosim vas jiekto zistit OEM kod tych relatok a toho odporu podla vinka. Dakujem VF33CRHSB82943227 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavelu96 Odesláno 16. červenec 2021 Sdílet Odesláno 16. červenec 2021 Ahoj. Na zjišťování těchto informací tady máme speciální vlákno. https://www.peugeot-club.com/forum/197-servisni-historie-a-nahradni-dily-podle-vin-kodu-peugeot-citroen/ Je pouze pro členy klubu - členem se staneš tady - https://www.peugeot-club.com/store/product/127/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Luboš11 Odesláno 16. červenec 2021 Autor Sdílet Odesláno 16. červenec 2021 Ďakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Luboš11 Odesláno 18. červenec 2021 Autor Sdílet Odesláno 18. červenec 2021 Tak páni objednal som ten odpor a tie relatka dve, ale mam taky problem, hentie relatka boli 12v-35A Myslite ze by vadilo keby tam dam 12V-30A? Lebo nikde som nenasiel na 35A. Odpor som nasiel rovnaky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Luboš11 Odesláno 24. červenec 2021 Autor Sdílet Odesláno 24. červenec 2021 Tak pani rele a odpor vymeneny, isiel som autom do kopca na aute bolo cez 105°C a vobec sa nezapla sahara na 2 stupen, len prvy isiel ked som mal klimu. Napada prosim vas niekoho co by stym mohlo byť, ďakujem za kazdu radu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 26. červenec 2021 Sdílet Odesláno 26. červenec 2021 Tak napadá. Problém je pořád stejný. Test akčních členů přes DIAG jsi zkoušel, jak jsem psal výše? Musí se to "nanečisto" rozjet na 1. i 2. stupeň Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Sale Odesláno 26. červenec 2021 Sdílet Odesláno 26. červenec 2021 Co říká diagnostika za chodu motoru? Je potřeba zjistit při jaké teplotě je zadán požadavek na sepnutí relé pro první stupeň a pak pro druhý a zda dojde k sepnutí příslušných relé. To všechno se dá z diag. vyčíst a podle toho zjistit, co funguje a co ne, jinak nevíš nic. Jinak ještě je potřeba po opravě vymazat chyby. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Luboš11 Odesláno 26. červenec 2021 Autor Sdílet Odesláno 26. červenec 2021 Zajtra dam auto na diagnostiku a pozrem to. Dam vediet. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Luboš11 Odesláno 8. srpen 2021 Autor Sdílet Odesláno 8. srpen 2021 Zdravim páni, po dlhsiej dobe pisem a chcem vas poprosit o radu neviete kde sa na 307 nachadza teplotny snimac ventilatora chladenia? Lebo uz len ten by mal byt zly, lebo na diag vsetko pekne ide prva aj druha poloha ale zle teploty tam ukazuje Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 8. srpen 2021 Sdílet Odesláno 8. srpen 2021 Z boku na komoře termostatu tzn směrem k baterii Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Luboš11 Odesláno 8. srpen 2021 Autor Sdílet Odesláno 8. srpen 2021 Ďakujem pekne,ja som to stale hladal niekde pri chladiči. Chcem sa este spytat, je to aj na aute s klimou? Lebo som cital ze to ovlada len BSI a aj ked som ho objednal a skontrolovali mi to podla winka tak mi povedali ze sa tam nenachadza tak teraz neviem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Luboš11 Odesláno 9. srpen 2021 Autor Sdílet Odesláno 9. srpen 2021 Lebo ja mam z boku na komore termostatu len snimac teploty chladiacek kvapaliny. Ak sa nemylim zeleny konektor Ale hladam teplotny spinac ventilatora chladenia. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
