ALFWORKS Odesláno 21. duben 2003 Sdílet Odesláno 21. duben 2003 Ja neviem lebo moja 309 nema el.okna:( , ale mohlo by to byt takto. Aj ked prepinac nieje podsvieteny mozno ze konektor je k tomu pripraveny... ...potom uz nieje problem napajat LEDky Treba to rozobrat a pomerat. BTW: To oznacenie LED co opisal HICS je najspolahlivejsie , ale bohuzial aj tu su vynimky - konkretne niektore vysokosvietive LED to maju prave naopak:o ... ... ale preco?... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ALFWORKS Odesláno 21. duben 2003 Sdílet Odesláno 21. duben 2003 ...Preco mi neukaze schemu co som poslal ...? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ALFWORKS Odesláno 21. duben 2003 Sdílet Odesláno 21. duben 2003 ...tak teda takto... ...ak to nejde... tak... http://www.alfworks.szm.sk/prepinac.bmp Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Roman Odesláno 22. duben 2003 Sdílet Odesláno 22. duben 2003 Voštíku,ty tam nemáš žárovky?Ten obrázek od Hicse je velmi konkrétní,tak nevím v čem máš problém...A jestli ten čudl má bílý podklad,tak by měl být připravenej na podsvícení.Teď jde o to zda je tam přivedený napájení pro járovku... R. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 22. duben 2003 Sdílet Odesláno 22. duben 2003 Tak takhle ten přepínač zapojený není. A vůbec, tam není jen jeden přepínač. Je jich tam víc, když to dokáže přehazovat polaritu u motůrku... Na to jsou potřeba min. 4 dráty. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ALFWORKS Odesláno 22. duben 2003 Sdílet Odesláno 22. duben 2003 To Oddie: Mas pravdu, ja som ten spinac este ani nevidel, len som toto zapojenie predpokladal. Na zmenu polarity naozaj treba 4 vodice - ale potom naco je piaty:o Myslim si vsak,ze by to stejne malo ist do nejakej riadiacej jednotky(ktora zisti podla zatazenia ked je okno na doraz, a niektore okna toho vedia este viac). A potom uz stacia aj tri vodice, lebo RJ nepotrebuje menit polaritu len impulz.... Ja sa len domnievam ze je to tak... takze sa mozem lahko mylit... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
voštík Odesláno 22. duben 2003 Sdílet Odesláno 22. duben 2003 konkretne u 205 je to bez RJ - dokud tlacis na spinac, tak motorek chce taky jet.... zadny automaticky vypinani tam neni A ten 5. dratek by me taky zajimal Jelikoz jsem elektricka lamam, tak bych chtel nekoho poprosit, jestli by to nepromeril..... Stav pri zhasnutych X rozsvicenych svetlech. Kdyz jsem koukal do toho spinace, tak prostredni kontakt byl asi volnej nebo to bylo pekne schovany a nebylo to spojeni videt..... Mozna je to nachystany na tu zarovku, ale nevim do ceho bych ji pichnul, aby to bylo origos... Samo, ze ji tam muzu nejak pripajet Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 23. duben 2003 Sdílet Odesláno 23. duben 2003 Jo, u 205 jsou to jen spínače, žádná jednotka, jak píše Voštík. Na co je tam 5 drátů, fakt nevím. Ale, mám ten svazek pro el. okna vyndanej z auta, i se spínačema, chci to namontovat do nové 205-ky, ale do srazu to nebude. Tak si to, Voštíku, přijeď okouknout a oměřit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Roman Odesláno 23. duben 2003 Sdílet Odesláno 23. duben 2003 Tak ještě k LEDkám:na tom sínači je prostřední vývod +12V pro žárovku a vpravo od něj je -12V,při pohledu z otevřeného boku.Včera jsem se s tím s... celý večer a výsledkem byly z 8ks LED 3ks fuč...:D:D,a dvě boudičky připravené na montáž.A funguje to tak,že svítí při otevřených dveřích a nebo zapnutém zapalování (405SRI).Použil jsem dvě žluté LED a 470R odpor mezi nima.Hicsi jak se Ti podařilo naletovat je do té boudy \"naostro\"? Do elektroniky dělám snad dvacet let,ale tohle mi nějak nešlo... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 23. duben 2003 Sdílet Odesláno 23. duben 2003 No kruci, všichni si podsvěcují tlačítka, tož já si je teda taky podsvítím! Jo, to funguje správně, těch +12V (i pro motory) je tam jen při zapnutém zapalování nebo otevřených dveřích - takže to bude svítit i ve dne, ale to je fuk... Co bylo za problém s pájením? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hics Odesláno 23. duben 2003 Sdílet Odesláno 23. duben 2003 No já nevím...:D:D Prostě to šlo. Jsou naletovaný na ty kovový plošky o který se opíral \"domeček\" se žárovkou. Chce to trošku delší smyčku na trafopájce, pinzetu a jedny ruce navíc, páč je tělo spínače lehké a furt někam utíká hajzlík. Asi sem se sem měl mrknout dřív a ušetřil bych vám fůru dohadů. Zapojení konektoru bude stejný a? je spínač podsvětlen, či nikoliv. Logicky se jedná o piny o který se opírají kontakty žárovky v domečku a zbejvá vyřešit už jen polaritu. Jaxem tu někde psal, bacha na to, páč mám na šíbru na těhlech pinech polaritu obráceně. Ledky se nezničej, ale nebudou svítit a člověk pak hledá chybu zbytečně někde jinde. A sorry za mistake. Tuším, že Voštík tu někde pral o těch original neprosvětlených spínačích. Jsou fakt konstrukčně trochu jiný, mají menší tělo a šipky jsou jen natištěné. Do nich to takhle udělat nepůjde, páč tam ty ledky není kam nacpat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
deeper Odesláno 23. duben 2003 Autor Sdílet Odesláno 23. duben 2003 Hics: Hm nejdou tam:mad: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hics Odesláno 23. duben 2003 Sdílet Odesláno 23. duben 2003 Jedeš na sraz Deeper? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Krmy Odesláno 23. duben 2003 Sdílet Odesláno 23. duben 2003 To Hics:Tome tak na 99% jedu v pátek tak si to zkus nějak zařídit abych ti předal to křídlo,nebo ho tam u někoho nechám.;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
deeper Odesláno 23. duben 2003 Autor Sdílet Odesláno 23. duben 2003 Hics: Jasně, proč?????? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hics Odesláno 23. duben 2003 Sdílet Odesláno 23. duben 2003 Protože ti ukážu, že to jde :D:D To Krmy: Já jedu taky už v pátek a setrvám do soboty, možná do nedělě, taxe tuty uvidíme. Doufám, že do tý doby opravím to okno. To by byla ostudááááá Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
deeper Odesláno 23. duben 2003 Autor Sdílet Odesláno 23. duben 2003 Hics: Super, doufam ře potom dojedu taky domu:D:D:D:D:D:D:D:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hics Odesláno 23. duben 2003 Sdílet Odesláno 23. duben 2003 Dneska tě vlaky dovezou takřka kamkoliv...:D:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
deeper Odesláno 23. duben 2003 Autor Sdílet Odesláno 23. duben 2003 Hics: :D:D:D tak já si du zamluvit zpáteční lístek. Mam vzít diody, odpůrky, pájku a tak:D:D:D:D:D:D:D:D:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hics Odesláno 23. duben 2003 Sdílet Odesláno 23. duben 2003 Pájku a pinzetu neber. Mj. tyhle věci považuju za standartní výbavy auta... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
