Pedál spojky - zasekávání
Mám u své 308SW RV2014 problém viz video. Pedál spojky se mi občas zasekává a při vracení jakoby kopne. Dělá to jen při teplotách cca nad 25°, v zimě to nepociťuji.
Nemá někdo podobnou zkušenost?
Edited by stepi.p4
Tak tam je snad vratná pružina, musí být na tom pedálu vidět, když se podíváš více ze zdola. Tak se koukni, co to dělá. Ten mechanizmus je dvousměrný, po překonání jednoho místa ta pružina pomůže jak při stlačení tak při stlačení. Když pouštíš spojku, tak pružina ze začátku tlačí proti spojce, ale ta spojka má větší sílu, takže to přetlačí až k tomu bodu "zlomu" a pak zbytek dojede pružina zpět do horní polohy pedálu.
Napadá mne:
- nějaký problém s tou pružinou (zlomená, kousnutá)
- vzduch v okruhu spojkového válce???
- nebo sjetá spojka a ona už pak nepřejde ten bod zlomu, přestane tlačit a v tu chvílu ještě ta pomocná pružina tlačí pedál směrem dolů a ne ještě nahoru.
Alespoň tak to chápu já :)
Tak jsem si přečetl ty komentáře pod videem a tam je to popsané, že problém byl v tom spojkovém válci.
Edited by HonzaC2
Tento problém znám. Přesně toto měla dcera na P308 T9 1.6. Hdi 115 k. Jedná se o opotřebení kulového čepu na tlačítku hlavního spojkového válce a protikusu vložky v pedálu. Systém vracení spojkového pedálu musel vymyslet opravdu nějaký "INŽENÝR". Musí se vyměnit hlavní spojkový válec a vložka spojkového pedálu. Docela nepříjemná práce. Toto vše jsem udělal a kopání pedálu zmizelo. Je na to i TSB v Peugeotu. Princip vracení pedálu je v tom, že v počáteční fázi ho vrací tlak kapaliny a nakonec vratná tlačná pružina. Ta právě dělá to kopnutí v závěrečné fázi.
