slatored Odesláno 6. červen 2021 Sdílet Odesláno 6. červen 2021 Zdravím všeckny, mám P207 s rádiem RD4. Při "hrátkách" pod palubovkou jsem zjistil, že rádio je napájeno celkem 2x. Vede k němu silnější bílý drát (+) a slabý červený drát (+). Mohl by mi někdo pls vysvětlit, proč jsou tam dva? Vysvětlím proč: Dost často mám puštěné rádio (MP3) i bez nastartovaného motoru, takže po chvíli časovač vše vypne do Eco-mode. Chtěl bych to obejít a rádio připojit (přes pojistku!) rovnou k baterii, aby hrálo bez přerušení ... a nevím jak, když jsou k němu 2 (+) plusy. Mohl by mi pls někdo poradit? Díky předem JJ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 6. červen 2021 Sdílet Odesláno 6. červen 2021 Jedno plus je trvalé napájení paměti rádia (aby nezapomnělo naladěné stanice). Je na něm minimální odběr. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 6. červen 2021 Sdílet Odesláno 6. červen 2021 nepůjde ti napojit trvale, jelikož rádio je ovládané přes sběrnici CAN a přes tu dostává pokyn zda se má vypnout či zapnout inoxing ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
slatored Odesláno 6. červen 2021 Autor Sdílet Odesláno 6. červen 2021 Péťo dík a ChouLu - něco takového jsem očekával a bohužel ...! Technika si s námi pohrává a už nám nedá žádnou šanci! jj Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 6. červen 2021 Sdílet Odesláno 6. červen 2021 (upraveno) Musel by sis koupit aftermarket rádio a to si zapojit modifikovane, leč standarne pro aftermarket. Jedno plus trvalé a druhé plus po zapnutí klíčku (to je důležité, protože napojit vse trvale vybiji baterku). Tzn. i pokud rádio nehraje a svítí na něm tlačítko zapínání (resp. jde zapnout kdykoliv), tak vybíjí pomalu baterku. Vetsinou tenhle problém vyplave na povrch po delší odstávce auta, jednodenni odstavka baterku nevybije. Tohle zapojeni mam treba v 206, akorad musis z iso svorkovnice vytahat- nezapojovat sbernici apod. (nejlepsi, kdyz koupis tu malou prodluzku iso a tam nechas zapojene draty jen od napajeni- kostra, plusy a nekdy i vystup na antenu, pokud je). Repraky byvaji zapojeny v original iso konektoru dobre, plug and play. Takze davat pozor jen na napajeci iso konektor a nenechat tam sbernici, kterou pak muze rusit nektere aftermarket radio. Upraveno 6. červen 2021 uživatelem inoxing Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
CMLcz Odesláno 20. únor 2022 Sdílet Odesláno 20. únor 2022 (upraveno) Já mám v napájecím ISO jen jakoby stále napájení, klíček a zem. Bohužel asi dvě minuty po vypnutí klíčku cvakne relé a vypne 12V, které předtím šli i bez zapnutého zapalování. Dá se to nějak řešit? Přitáhnou 12V aby nebyly centrálně vypínané? P206 2002 1,4 HDI Upraveno 20. únor 2022 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 20. únor 2022 Sdílet Odesláno 20. únor 2022 v muxové 206 musí být trvalé napětí, jelikož kdyby nebylo tak ti přestane fungovat dálkové ovládání jelikož přes konektor rádia je napájeny modul páček Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 21. únor 2022 Sdílet Odesláno 21. únor 2022 @CMLcz Měl bys tam mít normálně 12v trvale, klíček a zem. Tak je to original zapojení. Napájení je standartní iso konektor pinout. Možná měříš jiné piny. Mrkni se na googlu, jak vypadá pinout. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
CMLcz Odesláno 21. únor 2022 Sdílet Odesláno 21. únor 2022 @inoxing @ChouLu nakonec se mi to podařilo nalistovat v manuálu, kde jsem to na poprvé přehlédl Někde v jiném vlákně jsem narazil na zmínku o tom, že je v tom pinu k napájení přidružený ještě jeden drát. Měřil jsem jen vadaskou a asi jsem to vážně pomotal při přehazování pinů. Podle manuálu samozřejmě sedí a funguje. inoxing ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
thomy2 Odesláno 10. březen 2022 Sdílet Odesláno 10. březen 2022 Dobrý den, tak to se mi hodí, zrovna totiž řeším koupi nějakého jednoduchého rádia (v tomto stylu: https://www.2din.cz/1din-autoradia), a nevím jak přesně se to zapojuje, takže děkuji za diskuzi :) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
