Michmar Odesláno 2. červen 2021 Sdílet Odesláno 2. červen 2021 Zdravím, prosím vás nesetkal se někdo s takovou situaci: Auto stojí na přímém slunci, tudíž se interiér zahřívá... Po nastartování nefunkční všechny sistemy. Klakson, blinkry, airbag .. BSI hlásí chybu komunikace s jednotkami. Když auto stojí ve stínu, tak je vše ok. Poradíte na co se zaměřit. Díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brixtr Odesláno 2. červen 2021 Sdílet Odesláno 2. červen 2021 Přesunuto do správné sekce pavelu96 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michmar Odesláno 2. červen 2021 Autor Sdílet Odesláno 2. červen 2021 Prosím jak? Zkoušel jsem a nevím jak na to. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
radim.1008 Odesláno 2. červen 2021 Sdílet Odesláno 2. červen 2021 Přesunul to moderátor. Jinak bych poradil nechat auto napíchnout na diagnostiku, když se to stane. Nebo parkovat ve stínu. pavelu96 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pitroch Odesláno 5. červen 2021 Sdílet Odesláno 5. červen 2021 K diagnostice. Ted jsem si objednal z Ali scanner - ctecku diagnostiky za 150,- . Mozna by se hodila na tento pripad https://www.aliexpress.com/item/32272347186.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.20ba4c4dRZvW6k jak se rychle neceho domaknout. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vena garážmistr Odesláno 5. červen 2021 Sdílet Odesláno 5. červen 2021 Tak takovou diagnostiku vůbec nepotřebuješ protože ta aby fungovala tak ji musíš honit na licencovaném(placeném) programu což na nějaký takový to domácí žvejkání je moc drahý luxus. A navíc si nejsem jistý že na takhle mladém autě vůbec něco načte. Když @radim.1008psal že to chce na diagnostiku v okamžiku kdy se to stane tak měl namysli pořádnou diagnostiku v servisu nebo u někoho kdo se diagnostikováním zabývá na vyšším levelu než je takové to domácí žvejkání. xSilver a radim.1008 ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
radim.1008 Odesláno 5. červen 2021 Sdílet Odesláno 5. červen 2021 A nejlépe na origo diag. Žádný Bosh, Delphi apod. Ty neumí u PSA načíst všechno. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 5. červen 2021 Sdílet Odesláno 5. červen 2021 Tohle může být xx věcí vč. vadné BSI origo diag, live data, chyby a člověka co s tím umí Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pitroch Odesláno 7. červen 2021 Sdílet Odesláno 7. červen 2021 Tak nevim, na prvni orientaci by to mozna mohlo stacit, tahle "lowlevel" ctecka. Ale hadat se nemuzu a hlavne teda nechci. Jasna vec, ze origo je jinde. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michmar Odesláno 8. červen 2021 Autor Sdílet Odesláno 8. červen 2021 Neprobíhá komunikace mezi BSI a přívěsem, A/C, Ovladačem pod volantem a závada počítače CAN Karoserie. Minulý týden se stalo dokonce i to, že auto nešlo nastartovat. U1F14, U1F28, U1F42, U1F43, U1F45 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xSilver Odesláno 6. červenec 2021 Sdílet Odesláno 6. červenec 2021 Pokud je v zaruce tak asi reklamace. Ja loni jezdil i postaval v tech 40kach, i auto parkuje venku, a zadnej problem s horkem auto nemelo (a ja si jen pochvaloval klimatizaci). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michmar Odesláno 7. červenec 2021 Autor Sdílet Odesláno 7. červenec 2021 Tato nakonec dělala jednotka tažného zařízení. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
slimboy Odesláno 7. červenec 2021 Sdílet Odesláno 7. červenec 2021 A bolo to origo tazne z vyroby, alebo dorabane dodatocne? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michmar Odesláno 7. červenec 2021 Autor Sdílet Odesláno 7. červenec 2021 Dodělané, neoriginální. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
