Měrka paliva- Peugeot 307
Dobrý den, mám problém u mého Peugeotu 307, je to ročník 2004, hdi 100kw,hatchback. Nezobrazuje mi měrka paliva na tachometru a na displayi mi píše dojezd 0 a i po natankování se nechce zvednout. Občas se zvedne a funguje jak má ale ne na dlouho. Neví někdo v čem může být problém? A pokud to náhodou nemá spojitost s páčkami pod volantem? Ty mi taky občas blbnou u blinkrů ale vím že tohle je klasická 307čková “vada”. Předem děkuji za odpovědi.
Existuje ešte jedna možnosť kedy to ostáva na nule, ak napríklad  z nejakého dôvodu dotankuješ bez vypnutia zapaľovania. Ale to je viac menej výnimočná situácia, skôr problém s plavákom resp. konektory a vodiče. Tiež ma to už párkrát vycvičilo, ale nerobí mi to často, raz za dva-tri roky. No a fakt je aj to, že ak mu benzín nedolejem aspoň za 10€, tak sa ani nepohne.
Včera jsem měnil plovák na 1.6 NFU hatch. Ukazoval blbě. Docela to šlo, největší oser byl odšroubit tu velkou matku, ale kladivo a tyč pomohlo. Dával jsem teda z 2.0i protože jsem jiný neměl. A s páčkama bych to asi nespojoval. Ty by na to neměly mít vliv.
Tak to hej. No neviem či sú aj plaváky rovnaké medzi HB a SW, matne si spomínam, keď bol ešte prístup do SB, že verzie s rovnakým motorom mali v krátkej karosérii iné OEM čerpadla ako v dlhej (v kombíku). Predpokladám že je trocha iná nádrž, a teda aj kalibrovanie hodnôt plaváku.
