Mirektd Odesláno 25. květen 2021 Sdílet Odesláno 25. květen 2021 Ahoj, prosím o radu 1.9d nezhavi nevíte čím by to mohlo být koupil jsem nový relé dal ho tam a nazhavilo to normálně ale pouze jednou pak už nic co mám dělat děkuji za odpovedi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dýdý Odesláno 25. květen 2021 Sdílet Odesláno 25. květen 2021 Žhavičky jsou určitě dobrý?Tam nic jinýho snad není. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mirektd Odesláno 26. květen 2021 Autor Sdílet Odesláno 26. květen 2021 (upraveno) To auto chytlo na první nazhaveni takže si myslím že jsou ok Upraveno 26. květen 2021 uživatelem pavelu96 Necituj přímo předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 26. květen 2021 Sdílet Odesláno 26. květen 2021 U těhle relátek je nejčastější chyba v přívodním kabelu , je to ten nejsilnější , myslím na 6mm oko a často jsou na něm přechoďáky . Nejlepší je na vyzkoušení natáhnout z baterky novej přívod . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mirektd Odesláno 26. květen 2021 Autor Sdílet Odesláno 26. květen 2021 (upraveno) Děkuji mám to multimetrem raději nějak promerit elektrikář moc nejsemAby mi to este nezačlo hořet Upraveno 26. květen 2021 uživatelem pavelu96 Necituj přímo předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 27. květen 2021 Sdílet Odesláno 27. květen 2021 Multimetr je na ho.no , potřebuješ zátěž . Nejjednodušší je prostě natáhnout novej kabel k baterce a uvidíš hned , jestli to maká nebo ne . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mirektd Odesláno 29. květen 2021 Autor Sdílet Odesláno 29. květen 2021 (upraveno) Oba dva jiskri když je dam na +, tam asi jde šťáva, možná baterka slabá? Když odpojim jakoby ten slabší z relé žhavéni tak to tu žlutou kontrolku s dratama ukazuje Upraveno 29. květen 2021 uživatelem brixtr necituj předchozí příspěvek viz pravidla Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 29. květen 2021 Sdílet Odesláno 29. květen 2021 A když odpojíš ten silnější a místo něj natáhneš novej k baterce , tak to dělá co ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mirektd Odesláno 3. červen 2021 Autor Sdílet Odesláno 3. červen 2021 (upraveno) Právě nic úplně to sami musím si to nazhavit sám tím druhým kabelem z toho relatka nechápu kde je problém Upraveno 3. červen 2021 uživatelem pavelu96 Necituj přímo předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
