Peugeot 306 1.9d motor 1868 nezhavi
Ahoj, prosím o radu 1.9d nezhavi nevíte čím by to mohlo být koupil jsem nový relé dal ho tam a nazhavilo to normálně ale pouze jednou pak už nic co mám dělat děkuji za odpovedi
U těhle relátek je nejčastější chyba v přívodním kabelu , je to ten nejsilnější , myslím na 6mm oko a často jsou na něm přechoďáky . Nejlepší je na vyzkoušení natáhnout z baterky novej přívod .
Posted (edited)
Děkuji mám to multimetrem raději nějak promerit elektrikář moc nejsem🤯Aby mi to este nezačlo hořet
Edited by pavelu96
Necituj přímo předchozí příspěvek
Posted (edited)
Oba dva jiskri když je dam na +, tam asi jde šťáva, možná baterka slabá?
Když odpojim jakoby ten slabší z relé žhavéni tak to tu žlutou kontrolku s dratama ukazuje
Edited by brixtr
necituj předchozí příspěvek viz pravidla
Posted (edited)
Právě nic úplně to sami musím si to nazhavit sám tím druhým kabelem z toho relatka nechápu kde je problém
Edited by pavelu96
