jab27 Odesláno 11. květen 2021 Sdílet Odesláno 11. květen 2021 Ahoj, podporuje Traveller bezdrátové připojení pro Android auto?? Rád bych USB port používal na připojení flashky s pohádkami pro děti a zároveň mohl využívat navigaci z mobilu... díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
martinecondrej Odesláno 11. květen 2021 Sdílet Odesláno 11. květen 2021 ne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rass76 Odesláno 11. květen 2021 Sdílet Odesláno 11. květen 2021 9 hours ago, jab27 said: Ahoj, podporuje Traveller bezdrátové připojení pro Android auto?? Rád bych USB port používal na připojení flashky s pohádkami pro děti a zároveň mohl využívat navigaci z mobilu... díky Môžeš si tam zapojiť usb hub. To funguje ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jab27 Odesláno 12. květen 2021 Autor Sdílet Odesláno 12. květen 2021 (upraveno) Tak to vyzkouším díky za tip Upraveno 12. květen 2021 uživatelem pavelu96 Necituj přímo předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 12. květen 2021 Sdílet Odesláno 12. květen 2021 První Peugeot který to bude umět je nová 308 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
spagetti73 Odesláno 12. květen 2021 Sdílet Odesláno 12. květen 2021 Já hub zkoušel a funguje jen chvilku a vypadne to.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pijerek Odesláno 13. květen 2021 Sdílet Odesláno 13. květen 2021 Mně hub funguje v pohodě dva roky bez výpadků. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pitroch Odesláno 17. květen 2021 Sdílet Odesláno 17. květen 2021 Ahoj, o vikendu jsem vymontoval radio a pripojil na vstup druhy USB port, nemel jsem v standardu druhy port v kasliku spolujezdce. To myslim je to reseni na pohadky a navigaci v mobilu. V podstate jednoducha zalezitost. Koupit USB kabel https://shopeasy.by/redirect/cpa/o/pd3jk0v8bsubf22rqzzyt45m9k04mzik/?to=https%3A%2F%2Faliexpress.ru%2Fitem%2F33056784392.html u ktereho je potreba odriznout malinky zobacek na konektoru, zapojit, protahnout si nekam vystup USB, pripadne jeste dokoupit konektor https://shopeasy.by/redirect/cpa/o/pd3jk0v8bsubf22rqzzyt45m9k04mzik/?to=https%3A%2F%2Faliexpress.ru%2Fitem%2F4000548026511.html na prostup do kasliku. Orig. kody USB kabelu Peugeot-Citroen 9812346580, Peugeot-Citroen 9822314880 jab27, Flag, Topor a 1 další ohodnotil 4 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jab27 Odesláno 19. květen 2021 Autor Sdílet Odesláno 19. květen 2021 (upraveno) To je super, díky za to... kouknu zda tam ten druhej konektor na rádiu zezadu je a objednám... Dáš ještě prosím tip na to, jak to rádio vyndat bez toho abych to všude kolem poškrábal? Upraveno 19. květen 2021 uživatelem pavelu96 Necituj přímo předchozí příspěvek a nepiš další příspěvky - použij "Upravit" Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pitroch Odesláno 19. květen 2021 Sdílet Odesláno 19. květen 2021 Poskrabani by nemelo celkem vubec hrozit. Celo palubovky jsem sundaval rukou, zacal jsem od sloupku dveri, jak je pruduch vzduchu. Nepouzil jsem zadne pripravky. Po obvode jsem postupne vycvakal "zobacky" tahem k sobe. Pred budikama jsem nechal zapojeny k manzete (zakryva diru nastaveni vysky volantu, volant jsem pustil dolu, co to slo) Potom jsem vysrouboval 4x torx u LCD casti radia (2), LCD trochu natocil a protahnul dourou v palubovce ven a oprel o radici paku. Pak jeste 2x torx samotneho radia (1) a zase vyndat ven palubovkou - tady jsem sichroval poskrabani LCD medvedem - a je hotovo, je pristupny zadek radia. Da se urcite i odpojit LCD (2x konektor) i cele celo palubovky, ale ja to nedelal.... Teoreticky je mozna jeste cesta pro kouknuti na zadek radia pres vrchni kaslik spolujezdce - nejake zrcatko pouzit? Ale to nevim urcite, ale mozna by to stalo za pokus. Jinak tady jeste link sem konecne nasel na borce, ktery to cele rozhodil a nahral na trubku jab27 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jab27 Odesláno 19. květen 2021 Autor Sdílet Odesláno 19. květen 2021 díky, jsem si říkal.. proč je tam ten medvěd.. asi nějaký podpis... ještě jednou díky moc! vyzkouším Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pitroch Odesláno 19. květen 2021 Sdílet Odesláno 19. květen 2021 Jj. Medved jezdi s nama uz douho, byl chydak po ruce, tak tam sel Teddy Bear Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pitroch Odesláno 19. červen 2021 Sdílet Odesláno 19. červen 2021 Tak sem dneska dodelal prostup USBcka do horniho kasliku. Vyndal kaslik, nameril, vyriznul, zalepil zazadu konektor tavnym lepidlem, zapojil a zandal zpet. Flag ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sampon Odesláno 31. srpen 2021 Sdílet Odesláno 31. srpen 2021 Nezkoušel z Vás někdo plnohodnotné android rádio? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Flag Odesláno 16. září 2022 Sdílet Odesláno 16. září 2022 Android nemám, ale když už je tu tak skvělý návod na montáž druhého USB, dovolím si přidat svou zkušenost sem. V případě Apple se každé USB chová jinak - primární USB (na panelu pod rádiem) funguje pro Apple Car Play a v případě, že iPhone připojím k druhému USB, objeví se v médiích jako hudební zdroj iPod. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stepanp Odesláno 15. březen Sdílet Odesláno 15. březen Ahoj, dá se ten kabel koupit někde u nás? Potřeboval bych ho rychle, chystáme se s dětmi na cesty:) Našel jsem jen něco podobného, ale to má opačnou usb, potřebovalo by to samici a ne samce. https://www.2din.cz/usb-aux-hdmi-konektory-a-propojovaci-kabely-citroen/usb-adapter-psa-toyota/ A ten držák na upevnění toho usb konektoru by se taky dal sehnat u nás? díky moc za pomoc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
