Peugeot 307 SW 1.6 80 kW - ŠKRTÍCÍ KLAPKA
OndrejCZE
Ahoj všem,
řeším už déle problémy. Auto studené cuká, a první 4 rozjezdy se udusí na 900 ot. a pak "vystřelí". Naznal jsem škrtící klapku, protože vše ostatní měněno a beze změny. Když ji sundám a vyčistím, poradí někdo, jak udělat její základní nastavení? Díky moc za info ;)
No sotva, Mám to tam 80km, leda by si dojel sem, ale servis V Kloboukách kam jezdim ma objednací lhuty cca 3 měsice. Spíš zkusit servis Nečas v Zábřehu, už tu byl několikrát doporučován, když už se s tím někam trmácet tak tam.
Případně jestli by nebyl ochoten @inoxing ale to je taky kousek z ruky
Upraveno uživatelem Radek Hurvajz
Klidne se ozvi, ale zkus jeste tohle:
Odpojit baterku, pripojit po 5minutach, zapnout klicek do kontrolek a seslapnout na 5s plny plyn, pak vypnout zapalovani a nechat 1minutu vyple. Pak teprve nastartuj. Pokud tohle nepomuze, je nekde problem jinde, nez v zakladnim nastaveni.
Klapku jsem u tohoto motoru spatnou jeste nevidel, max staci vycistit.
To, co popisujes jsou vetsinou spatny svicky nebo modul civky.
Mám stejný problém, auto cuká za studena pár vteřin po rozjezdu, pak už jede normálně. Nemůže to být, že by spadával benzín? Dej vědět na co jsi přišel, pokud to není cívkou ani svíčkami. Díky
V 12. 5. 2021 at 1:45, inoxing napsal:
Takhle se nastavuje základní nastavení klapky po vyčištění? Mám stejný problém, auto cuká za studena pár vteřin po rozjezdu, pak už jede normálně. Nemůže to být, že by spadával benzín?
Upraveno uživatelem s.furst
  • O 2 týdny později...
