Elektrika 508 sw 2012
Zdravim
nesetkal se tu nekdo s problemy s kompletnim vypinanim “restartem” elektroniky v p508 (auto kompletne zhasne nejde vubec nic) probere se to po chvili samo nebo pomuze odpojeni baterky) diagnostika ukazuje  p0215 (neco s rele) nevim zda muze byt souvislost ... kazdopadne po spusteni divne cukaj budiky a obcas nahlasi chybu s brzdama ale ty funguji bez problemu
Diky za rady
Posted (edited)
Podle kódu závady je to závada hlavního relé, které je součástí pomocné jednotky motoru (pojistková skříňka v motorovém prostoru). Nejdříve bych po odpojení akumulátoru zkontroloval všechny konektory, kabeláž a kontakty pojistek a pak se uvidí co dál. V nejhorším případě výměna jednotky. Doplň si v podpisu údaje o autu, motor, převodovka atd...
Edited by HonzaZ
  • 1 month later...
nejde mi do klima kompresoru šťáva. Snímač jsem vyměnil, kompresor jsem vyměnil .. a nic. Tak bych se chtěl sám porozhlídnout než to dam technikovi po kabeláži popřípadě pojistkách zda nejsou vypálené nebo relé. (pojistku spojky kompresoru jsem našel ta je OK ).
díky
auto P508SW 2012, 2.0HDI 100KW.
Edited by neo.22
