Vynechávání motoru P 306 1.4 benzin
Zdravím.
Mám docela zásadní problém s autem. Jedná se o Peugeot 306 1.4 benzin 55kw, r.v. 2000, motor KFX.
Jde o to že za studena jede motor úplně normálně, má jen vyšší volnoběh a malé propady při prudkém přidání plynu.
Když se ale ohřeje - když auto proženu, tak začne intenzivně vynechávat motor, jakoby jel na 2 nebo 3válce, při přidání plynu se dusí, otáčky
kolísají prudce nahoru a dolů, jako bych přidával a ubíral plyn a strašně kouří a smrdí po benzinu. Svíčky jsou při tomto úplně černé. Určitě je problém se směsí.
Jakmile motor zchládne, jede zase úplně normálně. Svíčky mají najeto asi 1500km (tam problém nebude)
Auto nejde připojit na diagnostiku, takže se nedá zjistit kde je konkrétní problém.
Nevíte někdo, co by toto mohlo způsobovat a co zkusit vyměnit ?? jestli to nemůže dělat, třeba senzor polohy škrtící klapky, nebo volnoběžný regulační ventil.
Při odpojení senzoru tlaku sacího potrubí motor okamžitě zdechne, takže ten nejspíš funguje.
Předem díky za pomoc.
Pavel.
Stačí si někde sehnat/stáhnout knížku "jak na to". Tam najdeš i charakteristiku senzoru teploty, co ma ukazovat pri jake teplote na multimetru, jak ho merit atd. Na tyhle starsi auta je to tam jeste pekne popsane.
Tak jsem vyměnil čidlo teploty nasávaného vzduchu, čidlo polohy škrtící klapky, regulátor volnoběhu, čidlo teploty, lambda sondu. Výsledek = Motor samovolně přidává a ubírá plyn v rozmezí 2000 - 2500 otáček asi tak 30 x po sobě. Pak otáčky spadnou cca na 1000. Po přidání plynu se vše opakuje. Za jízdy jakmile se otáčky dostanou ke 2000 ot. tak motor sám začne táhnout až ke 2500 ot. Tak co dál ??
Ještě je nutno zmínit "lambádu".... :roker
A nutno také zmínit starou známou věc: napřed musí proběhnout kontrola motoru po mechanické stránce a teprve potom řešit elektriku/elektroniku.... Takže rozvody, ventilové vůle a potažmo tlaky ve válcích....
Ještě mně napadlo, jestli by ten řídící systém nešel "vyblikat.... :myslim
