P 307 1.6 16V NFU Odesláno 5. květen 2021 Sdílet Odesláno 5. květen 2021 Zdravim,P 307 1.6 s klima ihned po nastartování sepne sahara(telota 42) a dia hlasí: P0118 SIGNÁL TEPLOTY CHLADÍCÍ KAPALINY-ZKRAT NA KOSTRU-TRVALE. Vyměnil jsem čidlo termostatu,prohlédl kabeláž,prostříkal konektory kontaktolem,očistil ukostření a stále se nedaří. Děkuji za cílené rady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 5. květen 2021 Sdílet Odesláno 5. květen 2021 Tak kdyz to neni kabelaz a cidlo, tak uz zbyva jednotka. Nic jineho tam neni, na ceste. Spis promer prislusne dva piny na konektroru jednotky motoru, jestli opravdu 100% neni problem v kabelech, ktery na prvni pohled muzou vypadat v poradku. Na konektoru jednotky musi ukazovat stejnou ohmickou hodnotu, jako ma cidlo na konci. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P 307 1.6 16V NFU Odesláno 6. květen 2021 Autor Sdílet Odesláno 6. květen 2021 Děkuji, juknu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P 307 1.6 16V NFU Odesláno 6. květen 2021 Autor Sdílet Odesláno 6. květen 2021 Závada odstraněna. Odhalil jsem kabeláž z husího krku,abych našel dané kabílky a ty posléze "propípal"-až do svorkovnice v pořádku. Ješte jednou jsem se vrátil ke konektoru čidla teploty a ejhle,hlubším a hrubším zkoumáním byly zjištěny oba piny ztvrdlé(vyhřáté působením teploty motoru), a závada byla odhalena. Tyto jsem nahradil a vše funguje na 1. Sahara sepne při teplotě 100st.C a vypne při 94st.C(hodnota uvedena přes dia),hodnota na budíku 90st.C . Jsem maximálně spokojen,děkuji INOXING za radu a těším se na řešení "dalších" potíží. Tak at nám ty kousky dlouho vydrží Ahoj 307rg, Radek Hurvajz, inoxing a 2 další ohodnotil 5 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 6. květen 2021 Sdílet Odesláno 6. květen 2021 Jo , piny jsou potvory , díky za zpětnou vazbu PLaurin ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P 307 1.6 16V NFU Odesláno 6. květen 2021 Autor Sdílet Odesláno 6. květen 2021 (upraveno) Vůbec není zač, rád tu čtu a dost se dozvím, tak proč se nepodělit , druhému se může hodit Upraveno 6. květen 2021 uživatelem pavelu96 Necituj přímo předchozí příspěvek PLaurin a regius ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 6. květen 2021 Sdílet Odesláno 6. květen 2021 Kdyby takhle přemýšleli všichni , co si sem napíšou o radu , bylo by to super . PLaurin ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P 307 1.6 16V NFU Odesláno 6. květen 2021 Autor Sdílet Odesláno 6. květen 2021 (upraveno) Přesně tak , od toho je fórum aby jeden druhému pomohl a nasměroval k danému cíly v rámci možností A když ještě čteš, že dotyčnému špatně radí ať se jdou vy.... To zůstává rozum stát Upraveno 6. květen 2021 uživatelem pavelu96 Necituj přímo předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
