Freedy Odesláno 3. květen 2021 Sdílet Odesláno 3. květen 2021 Zdravím hledám závadu hlášení vysokého tlaku turba P0234, při delším zatížení třeba po dálnici vyskočí tahle chyba, vyzkoušel jsem podtlakové ovládání lopatek turba a pěkně se vrací, jak za tepla tak za studena, vyměnil jsem ventil ovládání podtlaku a stejně ta chyba občas vyskočí. Teď ještě snad snímač tlaku za turbem. nechci ho hned měnit proto bych potřeboval jestli někdo neví jaké hodnoty bych na něm měl naměřit, ať napětí na vývodech nebo přes dia, oboje můžu. Nebo napadá někoho jiná věc proč by to házelo tuhle chybu? Auto jede jinak naprosto normálně. Děkuji. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 3. květen 2021 Sdílet Odesláno 3. květen 2021 Jaký snímač za turbem? Myslíš snímač tlaku plnění? Já bych spíše šel po FAPu, který může být přicpaný Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Freedy Odesláno 3. květen 2021 Autor Sdílet Odesláno 3. květen 2021 Ano snímač tlaku, na fap se můžu kouknout, myslím že je tam fapoff, ale může bejt pricpanej, to mě nenapadlo. Děkuju. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dj.fik Odesláno 9. srpen 2022 Sdílet Odesláno 9. srpen 2022 Dobry den, muzu se zeptat, jak jste tenkrat dopadl, prosim? Chova se mi stejne motor... Dekuji,Filip Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Freedy Odesláno 9. srpen 2022 Autor Sdílet Odesláno 9. srpen 2022 Zdravím, chce to kouknout v diagnostice jak chodí naklápění lopatek turba. Mně chodilo pouze v rozmezí 50-100% a při vyšším výkonu si nemohlo ubrat a tlačilo moc. Turbo šlo ven, vyčištění a přitom repase. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dj.fik Odesláno 9. srpen 2022 Sdílet Odesláno 9. srpen 2022 Diky za odpoved. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
