ozzy56 Odesláno 30. duben 2021 Sdílet Odesláno 30. duben 2021 nechal jsem si na Vánoce koupit zvedák (bo děcka by kupili beztak jakesik chujoviny), tak dnes zkouška , nejvíc mě překvapilo, že to zvedá dost rychle, sotva jsem nastartoval, už se auto zvedalo , do polohy na foto to trvalo cca 20 sec.,, na výfuk narvete tu koncovku, aby neunikal plyn bokem a je to, auto samozřejmě musíte zabrzdit a kola zajistit klíny atd., auto se tím jen zvedne, pak ho musíte podepřít kozama, špalkama atd., jsem spokojený i proto, že ho využiju při zvedání čehokoliv u baráku, udělal jsem si i koncovku na kompresor, Medvěd psal, že ho má taky miroska, vendelinek, Milan+ a 8 další ohodnotil 11 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Medvěd Odesláno 30. duben 2021 Sdílet Odesláno 30. duben 2021 Medvěd ho má, ale ještě nevybalil. Děkuju za prvotní info - myslíš, že ty kozy budou potřeba i při řešení defektu na cestě? Mám představu, že bych kola na tu chvíli založil nějakýma kamenama a to by mělo stačit.. MilanF1 a ozzy56 ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan+ Odesláno 30. duben 2021 Sdílet Odesláno 30. duben 2021 Nevím jak u nových ,ale u MB co už u nás není byl i klín ve výbavě. Medvěd ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 30. duben 2021 Sdílet Odesláno 30. duben 2021 (upraveno) Jj některý auta mají takovej skládací klín. Ale marně vzpomínám kde jsem to viděl. Kdoví jestli jsem to neměl v tom plastovym deklu v rezervě u Xantie...... Upraveno 30. duben 2021 uživatelem Návštěvník Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Medvěd Odesláno 30. duben 2021 Sdílet Odesláno 30. duben 2021 Tak objednány 2 klíny za cca 500 Kč - do auta se vlezou a bude klid. ozzy56 a Péťa ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 30. duben 2021 Autor Sdílet Odesláno 30. duben 2021 @Medvěd kozy u defektu nebudou potřeba, protože pod auto nelezeš, ale i v návodu je důrazně psáno, že při opravách atd., prostě když se leze pod auto, tak jen s autem podloženým kozama atd., protože když se ten balon vyfukuje, jde to i dost rychle...(ale dá se to spouštění regulovat) Medvěd ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 30. duben 2021 Sdílet Odesláno 30. duben 2021 Tak když tak máte sebou většinou manželku ne... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Petr 3008 Odesláno 30. duben 2021 Sdílet Odesláno 30. duben 2021 Při výměně kola určitě stačí druhou stranu zaklínovat. Než bys dal kozy, máš kolo vyměněný. Vidíš, u Parťáka klín mám, tam byl ještě ve výbavě. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Driver Odesláno 30. duben 2021 Sdílet Odesláno 30. duben 2021 Zakládací klín byl standartně i ve výbavě u starého Partnera. Jinak jak říkají kluci, pro větší bezpečnost dát pod auto pořádný kozy... Milan+, Péťa a pavelu96 ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 30. duben 2021 Sdílet Odesláno 30. duben 2021 Však to píšu výše že když tak manželka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Driver Odesláno 30. duben 2021 Sdílet Odesláno 30. duben 2021 No jo, to ale manželka nesmí být jako "stará pražská tramvaj".....vpředu plošina, vzadu plošina Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
machulda Odesláno 30. duben 2021 Sdílet Odesláno 30. duben 2021 Taky jsem to nedávno pořídil, ale ještě nebyla možnost vyzkoušet. Redukce na kompresor je taky v plánu. Dáš fotku pro inspiraci? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 30. duben 2021 Sdílet Odesláno 30. duben 2021 před 5 hodinami, kirkiz napsal: Jj některý auta mají takovej skládací klín. Ale marně vzpomínám kde jsem to viděl. Kdoví jestli jsem to neměl v tom plastovym deklu v rezervě u Xantie...... Třeba 206. Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 1. květen 2021 Autor Sdílet Odesláno 1. květen 2021 před 9 hodinami, machulda napsal: Taky jsem to nedávno pořídil, ale ještě nebyla možnost vyzkoušet. Redukce na kompresor je taky v plánu. Dáš fotku pro inspiraci? pasovaly mi na tu koncovku takové plastové redukce , co byly u kompresoru při koupi, jsou tři velikosti pro nafukování matrací, míčů atd., když je složím do sebe, jde nafouknout i ten zvedák jinak zvedák má v místě připojení hadice zpětný ventil a když tu hadici pomalu točíte ve směru šipky ven, zvedák se vyfukuje a spouští dolů machulda ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
machulda Odesláno 1. květen 2021 Sdílet Odesláno 1. květen 2021 @ozzy56 Ty redukce mě taky napado použít. Tak dobrý, že je to vyzkoušené a funguje to ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 607 Odesláno 1. květen 2021 Sdílet Odesláno 1. květen 2021 Kdyby někdo dokupoval klíny, tak bacha na takové ty obyč plastové co se dávaj v základu na vlek (s držáčkem na blatník), jednou jsem to použil na založení 607 a teda fest se zdeformoval, po odlehčení se zas vrátil do původního tvaru, ale hodně mi to překvapilo. Měl jsem dva k 3,5t vleku a pochybuju že by ho udrželi. Takže raděj pořiďtě něco festovnějšího. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Medvěd Odesláno 1. květen 2021 Sdílet Odesláno 1. květen 2021 (upraveno) Charlie - já objednal tyhlehttps://dufy.cz/klin-pod-kola-plechovy-alca a teď koukám, že jsem tydýt, páč jsem objednal 2 kusy a nevšiml jsem si, že 2 ks jsou v jednom balení. Takže mám druhou sadu "do foroty" Upraveno 1. květen 2021 uživatelem Péťa Upraven odkaz, aby v něm nebyly reklamy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 2. květen 2021 Autor Sdílet Odesláno 2. květen 2021 já sice napsal klíny (podle návodu) , ale samozřejmě stačí dva kameny, dřeva, prostě to co najdete u cesty , jde o to, že tento zvedák nezvedá přímo kolmo nahoru, ale trochu se štorcuje i do boku--podle toho, jak rovná je pod ním zem... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 2. květen 2021 Sdílet Odesláno 2. květen 2021 před 11 hodinami, Medvěd napsal: a teď koukám, že jsem tydýt, páč jsem objednal 2 kusy a nevšiml jsem si, že 2 ks jsou v jednom balení. Takže mám druhou sadu "do foroty" Komu se tohle nikdy nestalo, ať hodí kamenem.... Nebo tak nějak je to rčení.... Pak se ještě říká, že "chleba to nežere".... Ale je to takové malé školení, že se má všechno číst poctivě.... A na to vždycky říkám já, že "každé školení něco stojí".... Medvěd, Péťa a ozzy56 ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 2. květen 2021 Sdílet Odesláno 2. květen 2021 @Medvěd , jestli to ještě mneexpedovali, tak napiš slušnej mejl a nebude problém, aby ti poslali jen jednu sadu. Případně tam hned ráno zavolej. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
