Ronass Odesláno 30. duben 2021 Sdílet Odesláno 30. duben 2021 Ahoj. Chci se zeptat. měnil jsem olej. byl nalitý 5W30 , udělal jsem dekarbonizaci a nalil 5W40. ted mi pripada ze je motor hlucnejsi a klepou ventily? jeden motorař mi doporucil at naleju 10W40 ze se motor uklidni a bude tissi. Je to 1.6HDI, rok 2006, najeto 250tisic, nema filtr pevnych castic. Myslite ze je to dobrý napad a ze pomuze 10W40?? Dik za rady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 30. duben 2021 Sdílet Odesláno 30. duben 2021 10W40 v tom motoru nemá co dělat, já bych ho nedal Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 30. duben 2021 Sdílet Odesláno 30. duben 2021 (upraveno) hele, muze tam byt - primo ze Serviceboxu Pro jistotu bych ale zmeril tlaky oleje a eventualne shodil vanu a vymenil saci kos (origo) Upraveno 30. duben 2021 uživatelem Ferry Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 30. duben 2021 Sdílet Odesláno 30. duben 2021 (upraveno) před 50 minutami, ozzy56 napsal: 10W40 v tom motoru nemá co dělat, já bych ho nedal No jo, je moc hustý, takže neproteče turbem a čerpadlo ho nepobere před 2 hodinami, Ronass napsal: udělal jsem dekarbonizaci a nalil 5W40 Dekarbonizaci chemickou, nebo mechanickou cestou? Jakou 5W40? Upraveno 30. duben 2021 uživatelem Návštěvník Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 30. duben 2021 Sdílet Odesláno 30. duben 2021 Podle udaje rozsahu doporucenych provoznich teplot (10w40, 5w30 apod.) se nemuzes ridit. Zalezi na konkretnim oleji a jeho dalsich specifikacich. 10w40 mas např. jak mogul gxfe, tak i total quartz 7000, ktery maji odlisne slozeni a nemuzes je zamenovat. U oleje se musis divat na normu vyrobce a normu API/SAE/ACEA. Hafity ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ronass Odesláno 30. duben 2021 Autor Sdílet Odesláno 30. duben 2021 Jeste prikladam video.ma klepajici zvuk pri rozjezdech a tak velky nebyl predtim.takze radeji 10w 40 nedavat?vanu mam v umyslu ted sundat a saci kos vymyt. Nebo musim novy kos? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ronass Odesláno 30. duben 2021 Autor Sdílet Odesláno 30. duben 2021 před 54 minutami, vagi napsal: No jo, je moc hustý, takže neproteče turbem a čerpadlo ho nepobere Dekarbonizaci chemickou, nebo mechanickou cestou? Jakou 5W40? Dekarbonizaci jen prisadou do stareho oleje,nechal pul hodiny bezet a pak vylil.a dal novy total 5w40 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
slimboy Odesláno 30. duben 2021 Sdílet Odesláno 30. duben 2021 Prave ta dekarbonizacia pridanim chemie do oleja moze byt dovod zvysenej hlucnosti. Mohli sa uvolnit nanosy karbonu co vymedzovali vole a preto to teraz klepe. Prave preto sa tato forma cistenia na starsich motoroch neodporuca. Pojazdi a sleduj, ci to aj nezacne nadmerne zrat olej, aj take riziko tu je. Ja by som dal ten hustejsi olej 10W-40. Moze to trosku pomoct a urcite to neublizi. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ronass Odesláno 30. duben 2021 Autor Sdílet Odesláno 30. duben 2021 před 2 hodinami, vagi napsal: No jo, je moc hustý, takže neproteče turbem a čerpadlo ho nepobere Dekarbonizaci chemickou, nebo mechanickou cestou? Jakou 5W40? No bylo mi to doporuceno at udelam vyplach a dekarbonizaci.no nemel jsem to delat. Tak ted vaham co tam teda nalit.mam i 5w 40 i 10w 40.oba od total quartz Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 30. duben 2021 Sdílet Odesláno 30. duben 2021 5W 40, 10W 50 atd. je jenom použitelnost podle rozsahu vnějších teplot odpovídajících danému zeměpisnému pásmu.... inoxing ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 30. duben 2021 Sdílet Odesláno 30. duben 2021 (upraveno) To, co tam patří, třeba Quartz 9000 5w40 a normalne menit po 15K km. Quartz 7000 je lepší pro méně náročné motory (atmosferické benzíny), je více vizkozní při nižších teplotách (proto 10W40). Ještě mě vysvětlete, kde jste přišli na to, že 10W40 je hustší olej oproti 5W30? On je, ale v nízkých teplotách (v mrazech), ne v těch vysokých, kde se pak projeví vůle tak či tak, ať tam nalijete cokoliv. Proplachy jsou zbytečné- tam kde je vrstva karbonu proplach nepomůže a kde není, je to zbytečné. Nový olej v sobě nese různé složky pro rozpouštění usazenin apod., takze nějaké proplachové chemie je zbytečnost. Jestli to teď nějak mírně klepe (třeba od hydroštelů), tak to neřeš, nalí tam olej, co tam patří, vyměň filtr oleje a jezdi. Pro orientaci ze servisni knizky Peugeot: Upraveno 30. duben 2021 uživatelem inoxing Hafity a ozzy56 ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 30. duben 2021 Sdílet Odesláno 30. duben 2021 (upraveno) před 2 hodinami, Ronass napsal: 5w 40 i 10w 40.oba od total quartz před 19 minutami, inoxing napsal: Quartz 9000 5w40 Měň po max.15tis. (nebo po roce) pokud jezdíš častěji cukačky, tak dřív a je to. Upraveno 30. duben 2021 uživatelem Návštěvník Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ronass Odesláno 30. duben 2021 Autor Sdílet Odesláno 30. duben 2021 tak jsem olej vylil,sundal vanu, zda tam nejsou nejake spony. vana byla cista. sundal saci kos a ten je take jako novy,zadny karbon, plne pruchozi. takze jsem slozil,dal novy filtr a ted tedy co tam nalit. mam tyto dva oleje, viz foto. takze tam asi naleju tu 5W40, jinac olej menim co 10tis. km na kazdem aute co jsem mel a mam inoxing ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 30. duben 2021 Sdílet Odesláno 30. duben 2021 Oba jsou to vhodne oleje, ale do budoucna kupuj pro hdi radsi quartz 9000. Ten je o malinko lepsi, nez q7000 diesel. Nicmene, jestli mas oba jeste zavreny, tak tam muzes nalit nyni q7000d a za rok, pri dalsi vymene, nalit q9000. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ronass Odesláno 1. květen 2021 Autor Sdílet Odesláno 1. květen 2021 oba jsou zavrene a jsem domluveny v prodejne,ze ten co nepouziju muzu vratit.tak tam tedy naliju 5w Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 1. květen 2021 Sdílet Odesláno 1. květen 2021 (upraveno) Hlučnost si měřil, nebo jde jen o pocit? Ono, některé oleje prý potřebují k aktivaci aditiv (wolfram atd.) vyšší zátěž (teplotu) motoru, viz například Ravenol VST 5W40. Upraveno 1. květen 2021 uživatelem Návštěvník Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ronass Odesláno 1. květen 2021 Autor Sdílet Odesláno 1. květen 2021 nemeril,jde to vylozene slyset,ze ma vetsi rachotivy a klepajici zvuk nez mel predtim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
