Po výměně je motor hlučnější
Ahoj. Chci se zeptat. měnil jsem olej. byl nalitý 5W30 , udělal jsem dekarbonizaci a nalil 5W40. ted mi pripada ze je motor hlucnejsi a klepou ventily? jeden motorař mi doporucil at naleju 10W40 ze se motor uklidni a bude tissi. Je to 1.6HDI, rok 2006, najeto 250tisic, nema filtr pevnych castic. Myslite ze je to dobrý napad a ze pomuze 10W40?? Dik za rady
před 50 minutami, ozzy56 napsal:
10W40 v tom motoru nemá co dělat, já bych ho nedal
No jo, je moc hustý, takže neproteče turbem a čerpadlo ho nepobere :P
před 2 hodinami, Ronass napsal:
Dekarbonizaci chemickou, nebo mechanickou cestou? Jakou 5W40?
Edited by vagi
Podle udaje rozsahu doporucenych provoznich teplot (10w40, 5w30 apod.) se nemuzes ridit. Zalezi na konkretnim oleji a jeho dalsich specifikacich. 10w40 mas např. jak mogul gxfe, tak i total quartz 7000, ktery maji odlisne slozeni a nemuzes je zamenovat.
U oleje se musis divat na normu vyrobce a normu API/SAE/ACEA.
Jeste prikladam video.ma klepajici zvuk pri rozjezdech a tak velky nebyl predtim.takze radeji 10w 40 nedavat?vanu mam v umyslu ted sundat a saci kos vymyt. Nebo musim novy kos?
před 54 minutami, vagi napsal:
Dekarbonizaci jen prisadou do stareho oleje,nechal pul hodiny bezet a pak vylil.a dal novy total 5w40
Prave ta dekarbonizacia pridanim chemie do oleja moze byt dovod zvysenej hlucnosti. Mohli sa uvolnit nanosy karbonu co vymedzovali vole a preto to teraz klepe. Prave preto sa tato forma cistenia na starsich motoroch neodporuca. Pojazdi a sleduj, ci to aj nezacne nadmerne zrat olej, aj take riziko tu je. Ja by som dal ten hustejsi olej 10W-40. Moze to trosku pomoct a urcite to neublizi.
před 2 hodinami, vagi napsal:
No bylo mi to doporuceno at udelam vyplach a dekarbonizaci.no nemel jsem to delat. Tak ted vaham co tam teda nalit.mam i 5w 40 i 10w 40.oba od total quartz
To, co tam patří, třeba Quartz 9000 5w40 a normalne menit po 15K km.
Quartz 7000 je lepší pro méně náročné motory (atmosferické benzíny), je více vizkozní při nižších teplotách (proto 10W40).
Ještě mě vysvětlete, kde jste přišli na to, že 10W40 je hustší olej oproti 5W30? On je, ale v nízkých teplotách (v mrazech), ne v těch vysokých, kde se pak projeví vůle tak či tak, ať tam nalijete cokoliv.
Proplachy jsou zbytečné- tam kde je vrstva karbonu proplach nepomůže a kde není, je to zbytečné. Nový olej v sobě nese různé složky pro rozpouštění usazenin apod., takze nějaké proplachové chemie je zbytečnost.
Jestli to teď nějak mírně klepe (třeba od hydroštelů), tak to neřeš, nalí tam olej, co tam patří, vyměň filtr oleje a jezdi.
Pro orientaci ze servisni knizky Peugeot:
Edited by inoxing
před 19 minutami, inoxing napsal:
Quartz 9000 5w40
Měň po max.15tis. (nebo po roce) pokud jezdíš častěji cukačky, tak dřív a je to.
Edited by vagi
tak jsem olej vylil,sundal vanu, zda tam nejsou nejake spony. vana byla cista. sundal saci kos a ten je take jako novy,zadny karbon, plne pruchozi. takze jsem slozil,dal novy filtr a ted tedy co tam nalit. mam tyto dva oleje, viz foto. takze tam asi naleju tu 5W40, jinac olej menim  co 10tis. km na kazdem aute co jsem mel a mam
Oba jsou to vhodne oleje, ale do budoucna kupuj pro hdi radsi quartz 9000. Ten je o malinko lepsi, nez q7000 diesel. Nicmene, jestli mas oba jeste zavreny, tak tam muzes nalit nyni q7000d a za rok, pri dalsi vymene, nalit q9000.
Posted (edited)
Hlučnost si měřil, nebo jde jen o pocit? Ono, některé oleje prý potřebují k aktivaci aditiv (wolfram atd.) vyšší zátěž (teplotu) motoru, viz například Ravenol VST 5W40.
Edited by vagi
