Peugeot 206 kontrolka esp/šmyku
Peugeot 206 1.1L 44kw
Ide o to ze neustale svieti kontrolka esp (auta v smyku) lenze auto nema ani abs. Nevie niekto na čo sa mám zamerať??
Jedine co som robil bola skúška druhych budikov palubovky aby som vylúčil chybu čídla rychlosti, povodne budíky som vratil a po niekoľkých dňoch vybehla ta spomínaná kontrolka ESP
Ďakujem za rady :)
Neco se menilo a z jineho darce zustala nakodovana vybava (abs esp). Pokud auto nema abs, tak esp nemuze svitit (modul abs je na ridicove steane u filtru vzduchu na nosniku auta nad prevodovkou). Radsi to zkontroluj.
Musis projit nastaveni v bsi, ecu a budikach a odkodovat abs i esp (vsude, kde je ta moznost).
Nic sa nemenilo odkedy ho mame teda asi 3 roky max sa vymenilo radio a displej nad radiom, az pred týždňom som do neho dal zly tachometer" na skúšku z auta co ma esp aj abs ten som nasledne opravil a vratil. Ze by to budiky tak rozhadzali rj??
Na 98% to auto nema abs ibaže by ho niekto vybral, je pravda ze od priatelkynho ide slabšie a aj brzda je tvrdšia ani nie tvrdsia ale menej účinná lebo pedal pruži tak ako ked posilovac funguje ale efekt brzdenia je slaby treba silou
Da sa sem napísať WIN a mohol by to niekto pozrieť ci to malo original abs?
Jednoduse se da zjistit jak jsem psal, podivat se. Jestli tohle zaclo po vymene budiku, neco se tam stalo a chce to zjistit co. Muze to byt chyba, ktera staci smazat nebo nejaka vada v kodovani atd. Nejjednodusi je to nejdriv zkontrolovat diagnostikou pp2000/diagbox.
