Ahoj,mám Fiat Scudo s motorem 2,0 rhr a při akceleraci mi vyskočí chyba regulace tlaku paliva.
Na autě jsem měnil motor ale tahle chyba se projevovala i předtím.Měnil jsem blok s hlavou ale vše ostatní je původní.Předchozí majitel nechal dělat vstřiky a čerpadlo.Je tam nový ventil regulace paliva.Neměnil jsem motorový svazek elektriky.
Když je venku pod 10° tak to nastartuje a chcípne asi tak 6x po sobě a někdy motor tarokuje i zahřátý.Prostě má jakby tendenci chcípnout.Jednotka je sid803a a koupil jsem jinou.Jakmile vytočím přes 2500 otáček tak se rozsvítí motor ale auto jede víceméně stejně.Po pár nastartováních zhasne.
Nějaký nápad,nebo řešil někdo něco podobného?Díky
Edited by bubakkaja
Měnil jsem tlaku a dneska jsem tam měl druhé stejné auto tak jsem zjistil že jsem měl na svém přehozené štekry na čerpadle. Takže auto startuje jako víno a nevyskakuje kontrolka.Jde vytočit a jede.Jediná chyba už je jen relé žhavení.To je mimochodem taky nové včetně všech žhaviček.
