Voľnobeh 106/Saxo 1.5D (Bosch)
Zdravím Vás 😇
Kupíli sme Saxo 1.5D s čerpadlom Bosch a hneď od začiatku sa mi ale nepáčil voľnobeh. Po naštartovaní boli otáčky nízko (cca700 max) a po nejakom čase sa dvihli vyššie (cca1150). Myslel som ale že to je v čerpadle, respektíve v páke voľnobehu, bola napevno našrubovaná.
Otáčky som nastavil podľa Jak na to, vypol motor, a naštartoval znova
Auto krásne chytilo ale hneď mu otáčky padli na 500....
Len tak zo srandy som odpojil konektor v relatka žhavenia a otačky hneď vyšli na požadovanú hodnotu. Zapojil som rele späť a znova padli.
Čo si teda myslím.... keď po štarte auto dožhavuje tak je to pre motor strašná zátaž a otáčky veľmi klesnú a to neverím že je normálne. Overil som si to aj tým že som pri normálnych otáčkach zapol svetlá, hmlovky, nastavil ventilator kurenia na max a autu padli otáčky z 850 na 700 možno aj menej....
Prečo sa to tak deje ?
No jak jsem psal v jiném tvém vlákně.... Vyfoť to čerpadlo.... To s odpojováním a zapojováním relé jsem zažil u dieselové Filcky....
