Návštěvník Odesláno 18. duben 2021 Sdílet Odesláno 18. duben 2021 Dát tam Holandské šroubení, k tomu ventil a hotovo. Udělat to takto natvrdo je fakt špatný nápad s nutností budoucího sekání. Když už nic, tak ti to mohl vodař navrhnout když to dělal. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 18. duben 2021 Autor Sdílet Odesláno 18. duben 2021 Naštvaný na něj jsem pořádně, to teda jo. Na druhou stranu, vůbec nevím, jaké byly možnosti v roce 2004, když se to dělalo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 18. duben 2021 Sdílet Odesláno 18. duben 2021 V tomto stejné jako teď Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 18. duben 2021 Sdílet Odesláno 18. duben 2021 Holendry existovali i před rokem 2004 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 18. duben 2021 Sdílet Odesláno 18. duben 2021 (upraveno) Proč ho chceš vyměnit? Pokud jen nedrží, tak cesta nejmenšího odporu je vyměnit jak bylo psáno ten vršek. Teď přesně nevím jestli Ti tam dal s mosazným sedlem (kov na kov) nebo s gumou. Ventil vypadá velmi dobře tak asi nebude problém. Nebo vystřihnout a použít toto. PPR svářečka potřebuje minimálně cca 6cm prostor což myslím ta kovová část řeší, ale tvůj ventil + přechody plast/kov mají větší stavební délku než ten uzávěr, takže asi ještě bude potřeba nátrubek a kousek trubky. Na svary je potřeba cca 2cm holé trubky na každé straně. P.S. šroubení sice byly, ale jedno by to stejně nevyřešilo a většinou je to to první co dělá problém. Na "ostro" je jistota. Upraveno 18. duben 2021 uživatelem Dave_k Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 18. duben 2021 Autor Sdílet Odesláno 18. duben 2021 Vyměnit ho chci, protože s ním nejde otáčet. Zatuhnul Mojí chybou (nedůsledností) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 18. duben 2021 Sdílet Odesláno 18. duben 2021 Většinou se to stane hlavně tím, že je otevřenej nadoraz. Vždy se po otevření musí minimálně jedna otáčka zpět a samozřejmě alespoň jednou do roka s tím cuknout. To platí i pro kulový kohouty. Péťa a OK406 ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 18. duben 2021 Autor Sdílet Odesláno 18. duben 2021 Jo, po otevření s ním vždy cuknu zpět, ale tak o 20°, určitě ne o otáčku Jinak všechny ventily doma protáčím několikrát ročně, teče nám tady z kohoutku minerálka (Toma natura) a tak vše zarůstá. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 18. duben 2021 Sdílet Odesláno 18. duben 2021 Takže teď je otevřenej a nejde zavřít? Ventil vypadá jako novej, tak si myslím, že půjde rozhýbat. Udělal bych z pásoviny a dvou šroubů "F" a přes kolečko lehkým pocukáváním tamzpět by měl jít rozchodit. Obrázek pro ilustraci. Péťa a llug ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 18. duben 2021 Autor Sdílet Odesláno 18. duben 2021 Ano, je otevřený a nejde zavřít. Nový je cca 17 let Zkusím povolit tu matku, jak píše @Radek Hurvajz a rozhýbat ho. Asi to bude nejlepší řešení. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
peter23p Odesláno 18. duben 2021 Sdílet Odesláno 18. duben 2021 Dej nový vršek jak už je tu napsáno a na pár let budeš mít pokoj. I když ho rozhejbeš tak zatuhne brzo znovu a ještě riskuješ že začne protékat ucpávka. Pokud se nepoužíval tak s výměnou vršku nebude problém. Jinak tomuhle se říká že je to skládaný po vodě tak jak instalatér postupoval tak prostě šrouboval a pokračoval a to že se to někdy bude muset měnit ho ani nenapadlo a bohužel se to tak dělalo celkem běžně ještě dávno před plastama. U nás je takhle skládaná celá bytovka. Nedávno sem měnil vršek na stejném uzávěru ale 50let starém, odstavenej celej barák od vody a měl sem stažené půlky abych to neurval protože tam byl ještě horší přístup než u tebe. Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 18. duben 2021 Sdílet Odesláno 18. duben 2021 Ono když je to volně přístupný tak šroubení smysl dává. Je s tím kam hnout. Ale když je to ve zdi tak je tam zbytečný. Když plánuješ výměnu tak to uděláš tak aby to bylo přístupný a ne že to necháš zazdít. Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
peter23p Odesláno 19. duben 2021 Sdílet Odesláno 19. duben 2021 To je pravda ale i u zazděného by se přece jen o té výměně uvažovat mělo a tu převlečnou matku tam dát, případně z obou stran pokud stím nejde hnout ani na jednu stranu. Ta možnost že se ventil porouchá je tam pořád. Ze stejného důvodu nesnáším navařovací ventily na plastové potrubí protože když začne téct a člověk se tam ani nedostane se svářečkou tak bourá taky. Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 19. duben 2021 Autor Sdílet Odesláno 19. duben 2021 Koupil jsem vršek, tak uvidíme, až to vyměním... OK406 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 19. duben 2021 Sdílet Odesláno 19. duben 2021 No a proto tam je ten ventil, kterej můžeš rozebrat a tu část, která se může porouchat klidně vyměnit. To u kulového kohoutu neuděláš. Nebo teď se do plastu dělají rozebiratelný kohouty jak jsem dal výše odkaz Péťovi. Dřív začne haprovat to šroubení než ten ventil. Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 19. duben 2021 Autor Sdílet Odesláno 19. duben 2021 Teď na to koukám, že jsem se zapomněl zeptat, jestli ten závit musím něčím namotat (mám jen teflonovou pásku, provázek ne). Nebo stačí to těsnění, co tam je? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 19. duben 2021 Sdílet Odesláno 19. duben 2021 (upraveno) 2Péťa: Uvidíš, až ho rozebereš tak půjde podle mě ten starej v pohodě rozchodit. Jinak opravdu, když jej otevřeš naplno tak při té otočce zpět musíš cítit, že se to sedlo pohlo (má to vůli v tom vřetenu) jinak zatuhne zase. To těsnění by mělo stačit, jen dosedací plochu na kohoutu očistit od nečistot a zbytku těsnění. Dotahovat s citem. Je to fíbr tak ať nepraskne. Přinejhorším podpáknout teflonovou nití. kdyby sáklo. A ten novej vnitřek tam našroubuj v poloze otevřeno alespoň na 50%. P.S. Kde máš vůbec vodoměr s hlavním uzávěrem? To máš šachtu před barákem? Upraveno 19. duben 2021 uživatelem Dave_k Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 19. duben 2021 Autor Sdílet Odesláno 19. duben 2021 Až ho rozeberu a zjistím, že něco nemám, tak bude barák bez vody Nechám to na zítra ráno, mám home office radim.1008 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mirra 66 Odesláno 19. duben 2021 Sdílet Odesláno 19. duben 2021 Zdravím takže z praxe,dělám to v práci co chvíli,takže chytni sikovkami nebo něčím lepším za kolečko (kvůli větší páce)a systémem naši vaši to pomalý rozhybej když to nepůjde jedním směrem vrat to a znovu je dobré nechat téct trochu vodu aby vyplavovala vodní kámen po troše úsilí by to mělo fungovat.S tou výměnou kužely stojí cca 150 Kč jak kde po vymontovani se může stát že tam zůstane těsnění je celkem tenké takže se může přehlédnout takže pryč s ním na nové kuzelce je nové, dosedaci plocha bývá většinou čistá. Celý problém bývá v tom že pokud se ventilem nějaký čas nehybe narůstá mezi tělem a sedlem kamen.Praci zdar a nebát se toho je to jen voda. llug, OK406 a Péťa ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
peter23p Odesláno 19. duben 2021 Sdílet Odesláno 19. duben 2021 Jo tohle rozhýbání je super do chvíle než potřebujete akutně zavřít vodu a zjistíte že kohout nějak nezavírá i když točíte jak zběsilý protože má dole ulomenou kuželku. Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
