407 Coupe 3.0 V6 manual
Zdravím, kúpil som si od člena tohto krásavca a dotiahol som čo on začal.
Ide o Coupe v najvyššej výbave okrem šíbra s motorom 3,0 V6 211ps a manuálnou prevodovkou vo farbe Hurricane gray.
Na aute som porobil všetko čo bolo treba pri kilometroch aké už 15 ročné auto má, aby som sa nebál ísť aj na dlhší výlet (keďže auto bude slúžiť ako víkendovka).
Trocha som sa pohral aj s výkonom, lebo rozbeh tohto auta nebol úplne uspokojivý. Pred týmto autom som mal 200 koňové RCZ a pred ním aj 406 Coupe s V6 a bol som už zvyknutý na rýchlejšie štarty.
Tak som vymenil sviečky za Denso Iridium TT, vymenil som vzduchový filter za K&N a nakoniec som auto dal softwerovo naladiť na cca 240 koní vo firme AUTOPIA - Vráble.
Teraz to auto ide ako podľa mňa malo ísť už od výroby... vrelo odporúčam tým čo majú tento motor.
Jediné čo ma teraz trocha hnevá je výška predku - je tam podvozok AMWAR (ktorý funguje)- nemáte skúsenosť s tým ako to znížiť aspoň o 2cm?
  • 2 weeks later...
Snížit by to šlo, pak přepočítat výšky, ale jak se to bude ve skutečnosti chovat? je otázka. Podle fotky k tomu nevidím důvod, vypadá dobře tak jak je.
Těch 240 koní máš odměřených?
Posted (edited)
Odmerané to nemám... pokiaľ mi vydrží auto do zimy, tak sa plánujem pohrať sa s výfukom a potom dám odmerať.
A preto som napísal ,,cca 240 koní,,  :)
Vie mi niekto poradiť či mi bude sedieť podvozok, ktorý je papierovo určený na motorizáciu 2,2 ?
Je mi jasné že trojliter je ťažší, ale či je to bude robiť nejaký problém, alebo len bude o kúsok nižší predok...
Edited by pavelu96
Necituj přímo předchozí příspěvek a nepiš další příspěvky - použij "Upravit"
  • 2 weeks later...
Tu sa asi odpovede nedočkám :)
Podvozok som už kúpil, tak som zvedavý ako to bude vyzerať a ako to bude na ňom jazdiť.
AMWAR podvozok si asi nechám ako záložný a keď budem predávať, tak ho dám k autu...
Mením ho hlavne kvôli tomu, že aj pri režime SPORT je to dosť uplávané vo vyšších rýchlostiach a je to dosť nepríjemné.
Som zvyknutý na tvrdší podvozok čo drží v zákrutách a necítim sa ako na lodi...
