Výměna vstřikovaču common rail Boxer 2,2hdi Puma 96kw
Zdravím všechny a obracím se na vás s prosbou o radu.Koupil jsem hodně jetýho boxera a povyměnoval spostu věcí(egr ventil,turbo,váha vzduchu ,DPF a nějaké drobnosti.Auto startovalo a jezdilo.Jenže klepal motor tak jsem nechal změřit vstřiky a všechny špatný.Tak jsem podle O.E.M čísla objednal repasovany.Vsřiky jsem vyndal vše řádně vyčistil ,dal npvé těsnící a měděné podložky a nasadil vstřiky repasované.Zkusil jsem to nastartovat.Po delším startování to chytlo ,ale zvuk z motoru byl šílený.Stejný kovový zvuk jako dělali staré vsřiky jen dost silnější.Potom mi kamarád poradil přepsat vstřikovače v řídící jednotce.To jsem udělal za pomoci diagnostiky Autel.Vyskočily na mě chyby P2291(26) Starting monitoring a P1199(07). Teď nevím co s tím protože auto nejde nastartovat vůbec.Máte někdo zkušenost nebo radu?Moc děkuji a přeji příjemný večer.
  • 1 month later...
