LKancir Odesláno 8. duben 2021 Sdílet Odesláno 8. duben 2021 Dobrý den, prisiel som si po radu ohladom startera. Auto stalo tyzden a nenastartovalo od startera bolo poccut len buchnutie po naslednom roztlaceny auto naskocilo a ked sa trochu zohrialo už aj startovalo. Za posledny rok sa niekedy sporadicky stalo že ked dlhsie auto stalo nechcelo hned nastartovat, ale nakoniec nabehlo, bolo to len pri studenom motore a ked auto dlhšie stalo, ak bolo auto teple nebol problem. Čo skontrolovať na startery a zrepasovať pri probleme, ktory som opisal? Dakujem za kazdu radu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 8. duben 2021 Sdílet Odesláno 8. duben 2021 Odpojit, vyčistit a znovu zapojit silový i ovládací kabel ke startéru, obě svorky na akumulátoru a překostření mezi karosérií a agregátem.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 8. duben 2021 Sdílet Odesláno 8. duben 2021 Když už bude startér venku , tak udělej celou repasi - novou cívku (to je nejspíš ta vadná část) , uhlíky , zkontrolovat , v jakým stavu je kotva a futra , jestli to má hodně najeto , tak bych dal i volnoběžku ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LKancir Odesláno 8. duben 2021 Autor Sdílet Odesláno 8. duben 2021 Dakujem za rady, tak spravim ten repas už ked ho mam vonku a uvidime. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
