Klesaju otacky motora pri brzdeni 2.2 HDI 98kw FAP
Ahojte borci,
Trapim sa uz dlho s jednym problemom. Pri dobrzdovani do krizovatky alebo pri brdeni mi klesaju otacky motora na 600 - 500 a zacne triast celym autom. Ak stlacim ale brzdu opakovane je to normalne okolo 1000. Nerobi to ale vzdy. Bol som aj v znackovom Peugeot servise - diagnostika nic neukazala, bol som aj v neznackovom, nevedia si rady. Riesili to prehranim RJ a  " pojazdite " . Mam menene vstreky, turbo, dvojhmota, spojka, EGR, vaha vzduchu. Skrtiaca klapka vycistena.  Podozrievam posilovac brzd a vyvevu so spatnym ventilom , pripadne membranu vo vyveve ak tam je. Predsa len, auto ma 20 rokov a mozno niekde prepustaju podtlakove hadicky alebo membrana. Presiel som vsetky fora aj na ine znacky ale jasnu odpoved som nikde nenasiel. 1den pripad octavia 66kw TDI rovnaky problem podtlakova hadica. Otazka je, ci pri brzdeni ak neudrzi podtlak mozu klesnut otacky.  Som uz relativne zufaly, prosim poradte.
Dakujem - janci
IMG_20190918_214927.thumb.jpg.f04f57e96ad690d0f374865cc1ff7f54.jpg.67b12e81658facaf8a48def54d2f403b.jpg
ve vývěvě membrána je, ale nedá se vyměnit--jedině celou vývěvu..., jinak může být vadný zpět. ventil na posilovači brzd (ten na tvém obrázku), ten se dá koupit samostatně s těsněním, ale dost často uchází podtlak hadičkou mezi vývěvou a tím zpět. ventilem (číslo 5), často je předřená
Takze update, ventil ok, vyveva ok, hadicky ok a neviem ako dalej.....
. Zevraj na podtlaku su dalsie senzory ale elektronicke , tie nevieme otestovat , Nepoznate nejakeho fachmana v BA co by na to vedel prijist ? pripadne doporucit servis kto by sa na to vedel pozriet  ?
vdaka, j
Nam to dela taky naprosto nepravidelne ale spis jen kdyz je motor studeny a je venku zima - a urpime je to opruz ale zase se clovek nauci i pri "brzdeni" pridat "plyn"
Coz se nekdy hodi i pri jine cinnosti nez je "dobrzdeni"
Ale proc a co to zpusobuje netusime - posilovac vymeneny vyveva nova podtlakove zasobniky navic pridany - padalo nam to do nouzaku / turbo / tesnost i po dvou trech dnech je brzd.pedal "meky"
Tak ze to bereme jako "vlastnost tohoto motoru" ...
