Hanys17 Odesláno 6. duben 2021 Sdílet Odesláno 6. duben 2021 Dobrý den, mám problém z mým boxerem 2.2 HDI 96kw tv 2013. Měnil jsem chladící kapalinu za novou(vypuštění a napuštění vše v pořádku) když už jsem měl novou kapalinu dolitou tak jsem auto nastartoval a začal odvzdušňovat přes čidlo teploty vody tak že jsem ho za chodu motoru vytáhl v ten moment jakoby cvakly relatka a motor zhasnul jakoby ho někdo vypl klíčkem a potom už nešel nastartovat. Nevím zda jsem mohl tímto postupem něco pokazit nebo je to jen blbá shoda náhod. Nicméně auto teď nejde nastartovat a hlásí tyto závady: Předem děkuju za jakoukoliv radu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 6. duben 2021 Sdílet Odesláno 6. duben 2021 spálil jsi nějakou pojistku buď v BSI pod volantem nebo vlevo v motorovém prostoru Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hanys17 Odesláno 6. duben 2021 Autor Sdílet Odesláno 6. duben 2021 Právě že nespálil kontroloval jsem všechny a jsou všechny dobré, jeden mi ještě radil že mohlo odejít relé žhavení ta hliníková kostka je to možné? Nebo prý i řídící jednotka že může být v prdeli v což doufám že teda ne:D přikládám fotku te hliníkové kostky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 6. duben 2021 Sdílet Odesláno 6. duben 2021 A pojistky v BSI? Pošli mi do SZ VIN řeknu ti kam se podívat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
