longstarr Odesláno 4. duben 2021 Sdílet Odesláno 4. duben 2021 (upraveno) Ahoj, Máte radu, jakou značku parkovacího senzoru vybrat? Na Motoře jsem našel 3 typy a nějakou Čínou AliExpress - cca necele 200,- Nějaké SKV(Polsko) cca za 300,- Maxgear kolem 480,- AIC 630,- Bosch kolem 1100,- https://www.motora.cz/peugeot/407-kupe-6c_2005/3.0-v6_18991/komfortni-vybava/parkovaci-senzor_100618 Po zimě jsem umýval podvozek a nevím, jestli se tam dostala voda nebo odešlo čidlo, ale diag. hlásí poruchu levého vnitřního senzoru. Máte někdo zkušenosti s těma levnýma značkama? Funguje to dobře nebo se ozve rána a až potom zapípá parkovací asistent? Teď to chílema funguje-nefunguje, tak už bych to čidlo koupil a v létě, jak budu čistit světla, tak půjde dolu nárazník, tak bych to asi vyměnil. Díky Upraveno 4. duben 2021 uživatelem longstarr Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 4. duben 2021 Sdílet Odesláno 4. duben 2021 Ahoj, problém nemusí být jenom v senzoru. Může být špatný kontakt v konektoru senzoru a nebo může být problém v kabeláži. To ale zjistíš až po demontáži nárazníku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
longstarr Odesláno 4. duben 2021 Autor Sdílet Odesláno 4. duben 2021 No, včera to zrovna nefungovalo a přítekyně to opřela o sousedovic auto Dneska jsem ráno jel a pro změnu to zase fungovalo. Diag hlasí levý vnitřní. Ale jelikož to mají v Motoře, tak asi něco vezmu tam. Ale zatím tedy asi uvdidím, co to bude dělat dál. Jestli to bylo jen to mytí podvozku, tak by to mělo vyschnout Ale jestli budu kupovat. máte někdo zkušenosti s těma značkama výše? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
longstarr Odesláno 5. duben 2021 Autor Sdílet Odesláno 5. duben 2021 Už druhý den a bez vadné hlášky. Diagnostika taky mlčí. Asi bych to opravdu tipnul na čištění podvzku WAPkou Takže planý poplach Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
