Virkof Odesláno 2. duben 2021 Sdílet Odesláno 2. duben 2021 Ahoj Všem, Hledal jsem ale zatím jsem nic nenašel a proto tedy zakladám. Máme k na pardní auto od znamého u nás. Dovezl ho stím že mu občas blbne. Po vyložení všeho se snažím dohledat oč by šlo. Jedná se o Peugeot 807 2,0HDi 80kW, rok 05 najeto neco malo 170tis. Servisováno a za poslední dobu i sledovano v servise. Auto se chová dosti vzláštně, za poslední 4 měsíce. Jezdilo do prosince normálně, Pak náhle přestalo startovat, stím že tedy, točí a točí občas i náznak že by chtěl ale nic, pak se dá na nabíječku a po nabytí drc a hned chytne. Servis co to měl u sebe, vyměnil vstřiky, překostřil,změřil tlaky a vše ok, dala se nová baterka, Dokonce unich auto stalo na dilně a vždy chytlo, pak si ho známí odvezl domu a první den v pořadku chytlo i když bylo studené i teplé, nežere olej ani nekouří, když to jede jde pěkně za plynem a nikde nic neškube ani nic jineho. Ale jak mile auto vychladne a příjde se druhý den tak auto jen točí a točí. Diagnostika nic neukazala bylo to na 3tech a vše ok. Mate někdo napád co by to mohlo být. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Háček Odesláno 2. duben 2021 Sdílet Odesláno 2. duben 2021 Ahoj, pokud je druhý klíč s imo tak bych zkusil druhý klíč. Může blbnout čip v klíči , nekdy jde někdy nejde, to by odpovídalo tomu že jen točí ale nenaskočí Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Virkof Odesláno 2. duben 2021 Autor Sdílet Odesláno 2. duben 2021 (upraveno) Ahoj. Zkusím to ale prý se to již dělalo. Ale za zkoušku to je možné. Jen jsem se dozvěděl že prý v servisu to vzali na lano a na 3, to roztahli a to i chytlo prý samo po cca 10metrech. Je to divné a hlavně i to chování, když je to teplé chytne hned bez problémů. Napadla mně asi blbost ale nemohl by bejt utahanej startér. Upraveno 2. duben 2021 uživatelem pavelu96 Necituj přímo předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vena garážmistr Odesláno 2. duben 2021 Sdílet Odesláno 2. duben 2021 No utahanej startér by to být mohl ale tak snad když to bylo několikrát v servisu tak by takovou věc dokázali odhalit. Já bych spíš sázel na nějakýho šotka v elektrice něco okolo imobilizéru nebo ŘJ a to se hledá hodně špatně to chce diagnostiku mít pořád po ruce nebo to dát mechanikovy který má diagnostiku umí s ní a aby se pokusil na připojeném autě tu závadu vyvolat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Háček Odesláno 3. duben 2021 Sdílet Odesláno 3. duben 2021 Starter bych osobne ani neřešil píšeš že to točí občas chytne občas ne, starter ti točí motorem takže pokud pořád točí jen někdy chytne někdy ne tak starterem to asi nebude. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Virkof Odesláno 6. duben 2021 Autor Sdílet Odesláno 6. duben 2021 Ahoj. Tak zatím pokrok asi moc ne. Ale vyndal jsem Startér a zkusil ho podle návodu a on se sice točí ale je asi přidřeny jelikož se točí velmi těžce a během cca 10sek byl hodně ohřátý. Uvidím sehnal jsem zatím jiný a až bude čas a počasí dám si práci a vyzkouším. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 7. duben 2021 Sdílet Odesláno 7. duben 2021 (upraveno) nechej ten nový starter vyzkoušet v servisu na stolici--změří odběr, otáčky, vinutí atd. , je hloupost ho montovat bez znalosti základních veličin pokud ti je to fuk, tak vyzkoušet aspoň ve svěráku a brzdit pastorek dřevěnou násadou Upraveno 7. duben 2021 uživatelem ozzy56 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
balu470 Odesláno 7. duben 2021 Sdílet Odesláno 7. duben 2021 Zdravím Vás chalani. Mam taky problém s 807-ou. Je to 2,2hdi 84kw a nie a nie naštartovať. Akože keď priamo napojiť na cerpadlo 12v tak je to v poriadku. Auto naštartuje bez problémov. A keď zapojím konektor tak nič sa nedeje. Hodnoty na voltmetri behajú hore dole. Pripojím aj video ak sa bude dat. Ale max co cerpqdlo dostane je 9V. Poraďte co stým môže byt. Dikes. Uz som bezradný 20210407_120332.mp4 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Virkof Odesláno 16. duben 2021 Autor Sdílet Odesláno 16. duben 2021 Ahoj všem. Tak výsledek je hotov, startér prošel generálkou,byli vypálené uhlíky, a rotor být v uložení vydařený o 3-6mm do pouzdra v horní části. Oprava sice 22000 ale je nato záruka. No samozřejmě prošel jsem všechny kostry a očistil a proměřil kabeláž. A poslední problém byl v naftě jelikož byla stará tak neměla potřebné hodnoty. Prozatím je to vyřešeno. Teď ještě dořešit vyskakující hlášení ESP/ABS které se projevuje za jízdy. pavelu96 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 16. duben 2021 Sdílet Odesláno 16. duben 2021 před 15 minutami, Virkof napsal: Oprava sice 22000 ale je nato záruka. Tvl , příště mi to přivez , ti to zrepásnu za půlku pavelu96, ozzy56 a Medvěd ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Virkof Odesláno 16. duben 2021 Autor Sdílet Odesláno 16. duben 2021 Já jsem Jouda je to za 2200 ne tu šílenou sumu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Medvěd Odesláno 16. duben 2021 Sdílet Odesláno 16. duben 2021 Virkof - po pravdě jsem si říkal, že k tomu autu musíš mít neskutečnou citovou vazbu, když jsi ochoten dát takovou ránu za repasi startétru Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavelu96 Odesláno 16. duben 2021 Sdílet Odesláno 16. duben 2021 @jarokare - takže za 1100,- ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 16. duben 2021 Sdílet Odesláno 16. duben 2021 To už by nevyšlo , ale 2200,- je dobrá cena Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
