Zdravím odborniky a prosim o radu.při pomale jizde aniz by byl snih mi při brzdeni zapne abs.nekdy ano nekdy ne.cidla se zdaji byt ok.ale na krouzku abs je prasklina.na jednom cca 1 mm a na druhem cca 2 mm.v predu.myslite ze to bude ten problém?děkuji za rady.
  • 2 months later...
Tak jsem z toho abs uplne zmateny.nechal jsem vymenit oba predni krouzky ktere byli praskle.asi tri dny v pohodě a ted to zase zmatene kope do pedalu.nekdy ano nekdy ne.do toho jeste zacala skakat chyba abs.to je take jak kdy.prosim nesetkal se s tim nekdo? Diagnostika se s abs nespoji.děkuji za nejake poznatky nebo rady.
