407 kupé - el. ovládání zrcátek + čidlo v sedačce spolujezdce
Všechny zdravím a jdu si pro radu.
Elektrika po 250 000km už malinko začíná zlobit a tak se do těch bolístek budu muset pustit. Aktuálně jsem opravil kabeláž do kufru, takže vše funguje.
Nicméně včera jsem si všiml, že se mi přestalo sklápět pravé zrcátko při couvání. Myslel jsem si, že znovu nastavím, uložím, ale bohužel to nezabírá. El. ovládání zrcátka jinak funguje. Tak jsem to chtěl zkusit u levého zrcátka, ale to pro jistotu přestalo jít úplně. Sklápí se, ale nastavovat nejde.
Nějaká rada na co se podívat nejdřív, než začnu rozdělávat tapec?
A druhý problém je na sedačce spolujezdce, kdy mi pípá připoutání spolujezdce a je úplně jedno, jestli tam někdo sedí a jestli je připoutaný nebo ne. Do sedačky stačí někdy "bouchnout" a chvíli je klid, nicméně raději mám vypnutý airbag, protože když to začne zlobit, tak bych to rozšlapal.
Díky
Edited by hadas
  • hadas changed the title to 407 kupé - el. ovládání zrcátek + čidlo v sedačce spolujezdce
