Jak? nastavení rozvodů motor RHK
motor RHK (2.0 HDi) - měl jsem dole hlavu a sundané vačky. Poradí mě někdo/ existuje schéma: jak nyní spolehlivě nastavit rozvody? Tzn. v jaké pozici má být řemenice kliky a řemenice vačky při nasazování řemene + v jaké pozici mají být usazeny vačky než je zaklopím a dotáhnu ventilovým víkem???
Všude jsem našel jen "návod" na výměnu pouze rozvod. řemenu kde je jasné že stačí si zablokovat řemenice v jakékoliv pozici se motor naposled zastavil, to je ale pro moji potřebu nedostačující 🤷‍♂️
Protočíš kliku a zajistíš za startérem setrvačník ;) to samé uděláš s vačkou a zajístíš jí skrz kolo a hodíš tam rozvody.. jako na každém motoru
před 4 hodinami, rider39 napsal:
Všeobecně: pokud nepanuje v duši jistota, tak dávám kliku do polohy "všechny písty v lajně", pak teprve dotáhnu vačky a následně opatrně pootočím klikou.... Písty v lajně jsou jistotou, že nebudu při utahování rvát pootevřený ventil do pístu....
