před 15 hodinami, Fatka Pavel napsal:
Antipollution Faulty
Ahoj Pavle... jsme rádi, že ses na nás obrátil pro radu a pomoc, budu ještě radši, pokud tu radu a pomoc opravdu dostaneš, ale "antipollution system faulty" je obecná hláška..
Určitě zadej do hledání - to je ta lupa nahoře.. na fóru je spooousta příspěvků o tomto problému..
Další co pro to můžeš udělat, aby ti clubáci pomohli, je, že uvedeš nejaké bližší informace k autu... tj model, rv, motor .. atd...
Nyní poprosím moderátory, aby tvůj dotaz přesunuli do správné sekce..., toto je pokec, nikoli servis... :)
držím palce ať je to jen nějaká hloupost...
Ja myslim, ze to bude stale dokola to same, co tu jiz tazatel resil v roce 2018. Podle me rozhasene LPG, opotrebovane netesnici LPG vstriky, opotrebovany nebo spatne serizeny vyparnik, co dava spatny tlak a tim se rozhazuje LPG a nasledne benzinova mapa, nevhodne ci opotrebovane svicky, tady bude tezke neco radit. Je potreba nechat zkontrolovat cely LPG system a jeho nastaveni a nasledne resit chovani na benzin.
Edited by Ferry
Posted (edited)
Dobrý den, ano, benzín extra a LPG. Já osobně studené starty zatím nemám. Onehdy jsem byl u servisu Peugeot, 207 SW 1.4 70 KW 16V a bylo mě řečeno, že to mohou být lambda sondy, ale neví to přesně, tak že vyměnit a čekat. Potom jeden technik podotkl, že si mám natankovat benzin 98 a vyjet celou nádrž svižným tempem - dálnice. U nafty doporučují natankovat v SRN a stejný postup - pročistit střiky... to je asi levnější verze, tak že asi naše paliva mají kvalitu nic moc, a Shell nebo Benzina není 100%.
Edited by brixtr
upravená citace
před 4 hodinami, Weri 605 napsal:
OK, Peugeot 207 1.4 70 KW 16V rok 2009 najeto 180000 Km.
Tak tohle mělo být hned na začátku..... Potom jsem si všimnul, že @Ferry vyšťoural, že už jsi to rozebíral v jiném vlákně.....
Edited by Hafity
"benzín extra" - to je jakože co?
"Já osobně studené starty zatím nemám." - taky nerozumím, jak zatím, teprve přijdou, nebo jak?
"že to mohou být lambda sondy, ale neví to přesně" - ano mohou, ale jak neví přesně. Přece vezmu diag nebo osciloskop a mrknu na hodnoty, to je raz dva. Takže neměnit lambdy a nečekat, ale nečekat a vyměnit servis.
Jinak jak už jsem psal, na 95% bude chyba v rozhašeném LPG, ostatní chyby z toho pak pramení. Takže začít s tím. Víc se tu poradit nedá a dle popisu problému a přístupu a vědomostí tazatele (bez urážky, sám taky nerozumím všemu) ani nemá cenu víc dlouze diskutovat
před 1 hodinou, Fatka Pavel napsal:
vyměnit a čekat
To patří spíš do lovu ryb.... :roker
Chtělo by to asi dočasně odpojit (stačí pojistkou) systém LPG, provést reset ŘJ a chvíli jezdit jen na benzín, než se to porovná....
Ty nesourodé odpovědi tazatele jsou takové divné.... Jak z češtiny do češtiny přes překladač Google....
před 8 minutami, Hafity napsal:
Yes, LPG, reset elek.box...systém LPG, provést reset ŘJ
před 21 minutami, Ferry napsal:
Komentuji, že nemám problém s studenými starty, kolik mám najeto.( 180000km)
@ozzy56 : mám takovej divnej pocit, že v tomto případě to o slušnosti není, ale nevím, kde je chyba, tak se to snažím zjistit.... :roker
Edited by Hafity
