Rosie1007 Odesláno 20. březen 2021 Odesláno 20. březen 2021 Tak jsem opět zpátky s dotazem, tentokrát ohledně diagnostiky. Kvůli klesajícím otáčkám u zahřátého motoru byl Peugeotík na diagnostice a je tam kod chyby P0140. Dá se zjistit, které lambda sondy se to týká? Na netu jsem moc úspěšná nebyla... Jinak těsnění ve dveřích jsem namazala silikonovým olejem, tak uvidím, zda to bude v pohodě. Citovat
ChouLu Odesláno 20. březen 2021 Odesláno 20. březen 2021 Neuvádíš motor, ale P0140 je výstupní signál zadní lambda sondy (za katalyzátorem), ale zadní lambda sonda otáčky neovlivňuje to bude problém jinde. Pravděpodobně, pokud bylo na diag vidět jen kod chyby, tak se jednalo o neoriginální diagnostiku a daný člověk tomu nemusí tak rozumnět aby byl schopný (bez origo diagnostiky nadlidský ukol), aby v živých parametrech či chybách dohledal kde může být problém Citovat
Rosie1007 Odesláno 20. březen 2021 Autor Odesláno 20. březen 2021 Je to 1,4 54kw. Na diagnostice to bylo přímo v Peugeotu. Na tom protokolu je napsáno :,, Trvalá závada. Signál výstupní lambda sondy, přerušený obvod." A bylo tam ještě :,, zavřená smyčka, ale závada jedné lambda sondy." Co by tedy mohlo způsobovat ty kolísající otáčky? Jsou tam nové svíčky, kabinový a olejový filtr i olej. Citovat
ferinko2 Odesláno 20. březen 2021 Odesláno 20. březen 2021 No ak je tam aj nový kabínový filter , tak ta závada je fakt záhada..... Pe.Tr ohodnotil 1 Citovat
Rosie1007 Odesláno 20. březen 2021 Autor Odesláno 20. březen 2021 (upraveno) Ano, je novy. Tak to nevim, co by ty kolisajici otacky mohlo zpusobovat. Upraveno 20. březen 2021 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat
Rosie1007 Odesláno 20. březen 2021 Autor Odesláno 20. březen 2021 (upraveno) Uprimne nevim, jakou ma klapku. Kde to zjistim? Prevodovku to ma manualni. Upraveno 20. březen 2021 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat
Pe.Tr Odesláno 20. březen 2021 Odesláno 20. březen 2021 kdyz to bylo v Peugeotu, proc to neopravili? Citovat
Rosie1007 Odesláno 20. březen 2021 Autor Odesláno 20. březen 2021 (upraveno) Protoze si za opravu rekli pomerne dost penez. Upraveno 20. březen 2021 uživatelem Péťa Odstraněna prázdná citace Citovat
Pe.Tr Odesláno 20. březen 2021 Odesláno 20. březen 2021 no a co teda chteli opravovat? to ti asi rekli ne co je potreba opravit/vymenit. Citovat
Rosie1007 Odesláno 20. březen 2021 Autor Odesláno 20. březen 2021 před 40 minutami, ChouLu napsal: Vin je VF3KMKFVC20079692 Citovat
Rosie1007 Odesláno 20. březen 2021 Autor Odesláno 20. březen 2021 Rekli, ze je spatna lamdba sonda, ale nerekli ktera. Citovat
ChouLu Odesláno 20. březen 2021 Odesláno 20. březen 2021 Vždyť jsi tu chybu pak jasně popsala výstupní lambda sonda.. to znamená za katalyzátorem a k tomu jsem ti jasně napsal, že ta neovlivní otáčky na klapku se ti podivam večer až budu u pc Rosie1007 a Péťa ohodnotil 2 Citovat
Rosie1007 Odesláno 20. březen 2021 Autor Odesláno 20. březen 2021 Dekuju, ze se na to podivas. Ja jsem to sice popsala, ale jen jsem opsala to, co bylo na to papiru z te diagnostiky. Ja tem vecem nerozumim, tak prosim o trpelivost... Péťa ohodnotil 1 Citovat
