stefanl Odesláno 18. březen 2021 Sdílet Odesláno 18. březen 2021 Zdravim vas.Mam na vas dalsi dotaz. *Dneska som menil gumy ze stare isli z diskov prec a isli na ne nove.po nahodeni mi ale zacal svietit na pristrojovke senzor tlaku v pneumatikach. Neviete co stym?? ci sa to musi vymazat len pomocou diagnostiky alebo napriklad po prejdeni par km to zmizne. Vdaka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 18. březen 2021 Sdílet Odesláno 18. březen 2021 Předpokládám, že 2015 bude mít ještě hlídání přes TPMS A nepovedlo se to tomu, kdo to přezouval, nějak poškodit? Když to hlásí chybu jen u jednoho ventilku. Jinak pokud jsou kola původní a jen se daly nové pneu, tak by tam neměl být žádný problém. I kdyby se kola zpřeházela, mělo by se to během 30min jízdy spolu domluvit a přenastavit. jarokare a pavelu96 ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stefanl Odesláno 18. březen 2021 Autor Sdílet Odesláno 18. březen 2021 neviem ci to hlasi chybu iba u jedneho ventilu.ked nastartujem neukazuje na displeji to auticko a s konkretnou pneumatikou.moze byt to ze sa to potrebuje len znovu nejako sparovat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 18. březen 2021 Sdílet Odesláno 18. březen 2021 A měnil si gumy i s diskama nebo jenom gumy ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stefanl Odesláno 18. březen 2021 Autor Sdílet Odesláno 18. březen 2021 z diskov sa zhadzovali stare gumy a davali sa na ne nove gumy.zevraj to je tym ze nesiel potom disk na tu istu stranu ako bol.cize napriklad ak bol predtym pravy predny a teraz je napriklad lavy zadny tak sa to musi ist dat znovu naprogramovat do peugeotu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavelu96 Odesláno 18. březen 2021 Sdílet Odesláno 18. březen 2021 To je blbost - auto si samo načte snímače a je jedno jestli byly kola v předu nebo v pravo. Jestli svítí jen jeden senzor, jak píšeš, tak bych to tipnul na joudu co to přezouval a dojebal senzor... (pochybuju, že došla baterie ). Ale to už psal @MJSytic na začátku... Agrafik a jarokare ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stefanl Odesláno 18. březen 2021 Autor Sdílet Odesláno 18. březen 2021 nabehol oranzovy vykricnik v strede pristrojovky a na pravom budiku kontrolka tlaku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pacho69 Odesláno 19. březen 2021 Sdílet Odesláno 19. březen 2021 Kontrola tlaku normálně píše, které kolo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stefanl Odesláno 19. březen 2021 Autor Sdílet Odesláno 19. březen 2021 neukaze ze ktore.vsetky su nafukane rovnako.nezobrazuje to auticko ako ma ukazat pred nastartovanim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 19. březen 2021 Sdílet Odesláno 19. březen 2021 Tak zajeď na diagnostiku , ta řekne , kde je problém . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 19. březen 2021 Sdílet Odesláno 19. březen 2021 @jarokare Jenže to stojí peníze. A platit je až ta poslední možnost Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stefanl Odesláno 19. březen 2021 Autor Sdílet Odesláno 19. březen 2021 tak diagnostika ukazala vadny snimac praveho predneho kolesa. Mozno u vas v cechach je problem zaplatit za nieco Péťa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pacho69 Odesláno 19. březen 2021 Sdílet Odesláno 19. březen 2021 Nevím, asi máš jinou výbavu. Mě auto textem na displeji píše, který snímač má nedostatečný tlak nebo nebyl nalezen (nedávno jsem takto řešil hřebík v dezénu). Mohu to kdykoliv vyvolat stiskem "diag" na přístrojovce. Neuvádíš motor, výbavu, vin, tak těžko radit něco jiného než diagnostiku. Jinak pokud je poškozený ventilek, tak ventiky ke snímači nabízel tuším Pe.Tr, vadný snímač je ale neopravitelný, nelze jej rozdělat. Pouze vyměnit. Baterka má mít životnost minimálně 5 let, já mám na letních původní devátý rok, zatím v poho. Je fakt, že letní kola nejsou přes zimu v mrazu a na zimních jsou jiné snímače, o polovinu mladší. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stefanl Odesláno 19. březen 2021 Autor Sdílet Odesláno 19. březen 2021 nevies ci by fungovala aj nahrada alebo treba len origos Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Agrafik Odesláno 19. březen 2021 Sdílet Odesláno 19. březen 2021 před 3 hodinami, Pacho69 napsal: mám na letních původní devátý rok, zatím v poho Mým origo je skoro 15 a jedou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Agrafik Odesláno 19. březen 2021 Sdílet Odesláno 19. březen 2021 před 4 hodinami, stefanl napsal: diagnostika ukazala vadny snimac praveho predneho kolesa Zkus to přefouknout tak na 3.2 a pak to vrátit např na 2, co to udělá. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pacho69 Odesláno 22. březen 2021 Sdílet Odesláno 22. březen 2021 V 19. 3. 2021 at 14:49, stefanl napsal: nevies ci by fungovala aj nahrada alebo treba len origos Jsou náhrady, musí být kompatibilní s PSA. Dnes se prodávají i univerzální náhrady. Já mám v druhé sadě pneu neoriginální. Akorát řídící jednotka z roku 2012 je neumí poznat sama, musí se natvrdo zaregistrovat v dia. Jak mi osvětloval technik v servisu, je to podle typu řídící jednotky (rok výroby auta), u nových jednotek je diagnostika vidí, stačí je jen zaregistrovat, u starších jednotek je potřeba přesně zadat číslo snímače do jednotky, Teprve pak ho začne vidět. Takže když si číslo nezaznamenáš pžřed nazutím pneu, může se ti stát, že budeš muset zout, jinak nezaregistruješ snímač. Ale jsou zase zařízení od výrobců TPMS, která je umí detekovat i bez sundání pneu, to prý ale nemívá každý. V řídící jednotce je prý 10 pozic pro snímače, Měly by se tam vejít dvě sady pneu + ke každé rezerva. Takže je vhodné vyřazené snímače mazat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
BooST Odesláno 22. březen 2021 Sdílet Odesláno 22. březen 2021 Z mé zkušenosti - na druhé sadě mám taky neorigo. Borec přišel s forichtungem k ventilku, načetl cosi, přiložil ventilek z krabičky, zapsal cosi a hotovson. Žádné štelování ŘJ, nic. A funguje Cenově si pamatuju kolem 1000 Kč/ks - hledal jsem fakturu, ale bohužel nemám, nejsem schopen blíže přiblížit ani výrobce. Ale podle mě stačí zajet do pneuservisu a borci už budou vědět. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 22. březen 2021 Sdílet Odesláno 22. březen 2021 1000Kč/ks to už skoro za stejný peníz, jako za origo, ne? I když ono asi záleží jaká verze tam je Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Honza7 Odesláno 12. duben 2021 Sdílet Odesláno 12. duben 2021 Řešil jsem druhou sadu v roce 2017 u autorizáku. Cena za čidla byla 2880 Kč bez dph za celou originál sadu (4ks). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
