Duin Odesláno 16. březen 2021 Sdílet Odesláno 16. březen 2021 (upraveno) Rozhodl jsem se svého shnilého Jumpera spravit aby mohl zase sloužit na stavbě. Měl shnilý-opravovaný-zase shnilý obvodový profil valníku a další mouchy. Auto mám dva roky a stále jezdí v létě v zimě. Obvodový profil valníku jsem sehnal nový, drobnosti k uchycení bočnic taktéž, bočnice jsou hliníkové a ty se dají zase zpátky. Rám na autě má také své mouchy, upadl držák rezervy i s kolem - za jízdy. Uhnily držáky bowdenu ruční brzdy a také držáky výfuku. Celkově zespodu není na rám dobrý pohled. Sundaný valník z auta Odřezaná nekróza Navařování nového profilu hotovo Zadní nárazník měl obě čela skrz prohnilá, takže opět odřezat a vyrobit nová z 3ky plechu. Musím koupit komplet nový výfuk (dle TP s katalyzátorem). Našel jsem ekonomicky rozumný od firmy Polmostrow s atrapou katalyzatoru ale mají v popisu dva typy 2.5D a 2.5D Combi. - netušíte co zanemná Combi Otazka na vás: Špatně mi řadí 2. kvalt - jde téměř vždy přes zuby a tak jezdím 1-3-4-5 a nevím co s tím. Sehnat druhou převodovku (jak poznám při koupi že je lepší) nebo tu svoji rozebrat a sehnat špatný díl - nejspíše synchron? Neváli se někomu doma něco použitelného. Měly tyto motorizace vždy stejnou převodovku nebo jich bylo více ? Odstupňování rychlostí mi vyhovuje, jezdím max. 90kmh, žádná dálnice. Motor 2.5D, rok výroby 1998, stav km před 10ti lety zaseknutý tacho na 325t km. Upraveno 16. březen 2021 uživatelem Duin Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
David 106s16 Odesláno 16. březen 2021 Sdílet Odesláno 16. březen 2021 Kombi je minibus, prostě se sedačkama. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 16. březen 2021 Sdílet Odesláno 16. březen 2021 výměna synchronu bude dražší, než jiná převodovka, zjisti podle kodu na převodovce, co tam máš a kup stejnou neměl by být problém najít jinou i s méně najetými KM, koukej i na Peugeot, Fiat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Duin Odesláno 15. duben 2021 Autor Sdílet Odesláno 15. duben 2021 Takže výfuk je koupený, valník obroušený a nastříkaný základní barvou. Mezitím při čekání na lepší počasí jsem vyřezal totálně shnilý poslední nosník v rámu na autě a nahradil novým profilem vyrobený ze 3mm plechu včetně držáků pro rezervu. Převodovku 20KE04 jsem jednu za rozumnou cenu objevil ale je vymontovaná z auta a leží několik let. Nikdo mi teď neřekne jestli bude bez problémů fungovat na autě. Charlie 1, Péťa, radim.1008 a 1 další ohodnotil 4 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Duin Odesláno 18. duben 2021 Autor Sdílet Odesláno 18. duben 2021 Tak jsem dnes stihl dat valnik do tyrkysove barvy. Lakovano dvouslozkovou polyuretanovou barvou od Chemolaku. Spotřeba 1kg. radim.1008, Charlie 607, Péťa a 2 další ohodnotil 5 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Duin Odesláno 24. duben 2021 Autor Sdílet Odesláno 24. duben 2021 Valnik dostal novou podlahu z 15 mm OSB desky. Proti vlhkosti je důkladně napustena fermezi, nahoře bude ještě PVC nebo linoleum. Výfuk od Polmostrow kupodivu sedí naprosto přesně, všechny držáky jsem musel ale znovu prisroubovat přes zavitove vložky v rámu. Původní místa kompletně uhnily. Nevíte někdo jak je poháněné počitadlo kilometrů? Rychloměr funguje dobře a kilometry nepřibývají. Může to být špatným lankem? Další věc co nevím je vedení kabelů k zadním světlům v podélných částech rámu. Kde jsou kabely protazeny do kabiny? Dnes jsem byl pod autem kvůli prvnímu dílu výfuku ale nikde jsem je tam neviděl. Mějte se a užívejte víkend. Já si to taky užívám. Jedno vím jistě: Tohle auto spravuji poprvé a naposledy. Péťa a radim.1008 ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Duin Odesláno 4. květen 2021 Autor Sdílet Odesláno 4. květen 2021 Polmostrow v akci A konečně je už valník zpátky na autě ozzy56, Charlie 607, Péťa a 1 další ohodnotil 4 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Duin Odesláno 28. květen 2021 Autor Sdílet Odesláno 28. květen 2021 Ahoj, stala se mi nepříjemná věc a spraveného auta jsem si dlouho neužil. Cca po týdnu co jsem poprvé vyjel po velké opravě jsem byl nakládat materiál, nechal jsem běžet motor na volnoběh a když jsem chtěl odjet, tak jsem viděl chladící kapalinu na podlaze. Praskl mi radiátor topení v kabině a vychrstala chladící kapalina. Motor jsem zastavil, po vychladnutí dolil vodu a auto šlo velmi špatně nastartovat, startér točí velmi rychle => motor nemá tlak. Rozebral jse vrch motoru, sundal hlavu a verdikt je prasklá hlava. Je vidět, že na stejném místě již byla jednou svařovaná. Protože auto potřebuji tak sháním: hlavu, starou nebo novou, celý motor, vrak dodávky s motorem v tomto pořadí. Vrakoviště tyhle staré motory už nemají a motorizací 2.5D bez turba je jako šafránu. Pokud by někdo o něčem věděl, tak mi prosím napište SZ. ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 28. květen 2021 Sdílet Odesláno 28. květen 2021 no mě by asi jeblo ale zkus zjistit adresy na Poláky--na těch jejich burzách je všecko, nebo to seženou do 14 dnů Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Duin Odesláno 28. květen 2021 Autor Sdílet Odesláno 28. květen 2021 Prasklin v hlave je nekolik ale jen jedna z nich zpusobuje unikani tlaku do vody. V minulosti tohle misto bylo jiz svarovane. Zkusil jsem jeste stav tesnosti pistnich krouzku - zalil jsem pisty perolejem. Po dvou hodinach petrolej z jednoho valce zmizel uplne, ostatni se drzely na stejne hladine. Vycisteni drazek pistu a prekrouzkovani neni zase tak financne narocna oprava. Pokud se podari sehnat hlava, tak se do toho pustim. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dusan2 Odesláno 29. květen 2021 Sdílet Odesláno 29. květen 2021 Čo som sa pozeral tak v poľsku sa dajú zohnať bez problémov. Aj celý motor. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Duin Odesláno 1. červen 2021 Autor Sdílet Odesláno 1. červen 2021 Můžeš prosím vložit par odkazů do Polska? Ja našel pouze par neaktualnich inzerátů z Allegra. v pátek se jedu podívat na jeden rozdělaný motor na Slovensko. Bude to ale takový zajíc v pytli. Zrovna studuji podmínky pro vstup do SR. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 1. červen 2021 Sdílet Odesláno 1. červen 2021 odkaz nemám, ale já jezdil jednu dobu do města GLIWICE, kde byla v sobotu a neděli velká autoburza (nevím, jestli furt funguje), ale neexistoval díl do auta, který by se tam nedal koupit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dusan2 Odesláno 1. červen 2021 Sdílet Odesláno 1. červen 2021 https://allegro.pl/oferta/boxer-jumper-glowica-cylindrow-silnika-2-5-d-td-8933028096 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dusan2 Odesláno 1. červen 2021 Sdílet Odesláno 1. červen 2021 https://allegro.pl/oferta/silnik-citroen-jumper-2-5-d-t9a-86-km-komplet-10755423814 https://allegro.pl/oferta/silnik-citoen-jumper-2-5d-86km-t9a-10fz54-10205949545 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dusan2 Odesláno 1. červen 2021 Sdílet Odesláno 1. červen 2021 https://allegro.pl/oferta/glowica-peugeot-boxer-citroen-jumper-2-5-d-dj5-12v-10188787641 https://allegro.pl/oferta/glowica-silnika-peugeot-boxer-i-2-5d-10189385571 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Duin Odesláno 1. červen 2021 Autor Sdílet Odesláno 1. červen 2021 Děkuji za odkazy…. Odkazované použité hlavy jsou ale dle obrázků 8ventilové a pravděpodobně pocházejí u motoru 2.5TD, zatímco já potřebuji 12ventilovou. Nemyslím si, že jsou záměnné, TD má i jiné písty. Odkaz na novou hlavu je na tu správnou! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dusan2 Odesláno 1. červen 2021 Sdílet Odesláno 1. červen 2021 (upraveno) Ja som to až tak detailne neskúmal. Koľko má tvoj motor koní? Podľa tých inzerátov sú tam výkony 86 a 103. Ten 103 teda bude asi TD ? Kedysi som taký mal ale nepamätám aký mal výkon. V jednom inzeráte je kompletný motor 86 koní to by možno mohlo byť to čo potrebuješ. Teda obidva tie motory v linke sú 86 koní. Upraveno 1. červen 2021 uživatelem dusan2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Duin Odesláno 1. červen 2021 Autor Sdílet Odesláno 1. červen 2021 Jumper/boxer 1994-2002 2.5D má 63kW tj 85 koní a nešťastnou 12ventilovou hlavu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Duin Odesláno 5. červen 2021 Autor Sdílet Odesláno 5. červen 2021 Tak jsem včera dovezl ze Slovenska druhý již rozdělaný motor bez přislusenství. Hlava je původní originál Citroen a vizuelně vypadá lépe než ta moje aftermarket prasklá. v pondělí ji vezu na tlakovou zkoušku, pokud projde tak se bude repasovat. dusan2 a Charlie 607 ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
