jkrobot Odesláno 13. březen 2021 Sdílet Odesláno 13. březen 2021 Prosím o radu s řešením problému: nesvítí brzdová světla, chyba ABS/EPS. 308 rv 2008 1,6 HDI motor 9HZ. Chyba se objeví po druhém sešlápnutí brzdy po nastartování a po té se brzdová světla někdy rozsvítí a někdy ne. V diagnostice chyba C1301 případně P0128 ( kohorcence brzdového spínače) Brzdový spínač několikrát vyměněn, naposled výměna ABS jednotky a brzdového spínače za originál. Auto fungovalo dva týdny a chyba je zpět a brzdová světla opět nesvítí. Někdy se stane, že pouze probliknou a opět nic. Má někdo nápad čím to může být? Kabeláž od spínače vede do BSI nebo do motorové jednotky? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 13. březen 2021 Sdílet Odesláno 13. březen 2021 pokud je spínač ok (je i správně nastaven) a máš BSI od Valea, tak může být problém právě v BSI Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jkrobot Odesláno 13. březen 2021 Autor Sdílet Odesláno 13. březen 2021 Jak podle tebe správně nastavit spínač? Vytáhnu spínač na max zmacknu rukou pedál dam spínač pustím pedál a tim se spínač nastaví. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 13. březen 2021 Sdílet Odesláno 13. březen 2021 a zkoušel jsi ten spínač nasadit do toho držáku obráceně? zažil jsem situaci kdy ho tam někdo dostal obráceně a kravilo to podobně Jinak nasadit, pustit pedál a ještě rukou pedál zvednout co půjde nahoru Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jkrobot Odesláno 13. březen 2021 Autor Sdílet Odesláno 13. březen 2021 Například teď jsem spínač bez vydání prstem 5x zamackl a funkční cca 10 zabrzdeni. Po té jsem ho opět bez vyndani pri seslapnutem pedálu povytahnul pustil pedál a zvednul pedál na max, tim se znovu nastavil a od te doby funkcni. Uvidíme jak dlouho. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
