Rolo Odesláno 7. březen 2021 Odesláno 7. březen 2021 (upraveno) Ahojte, nefunguje mi digiklima na 206ke 1.6 16V r.v. 2007 , pred zimou vsetko fungovalo, chcel by som najskor skontrolovat poistky, hladal som no nenasiel som kde sa nachadza, viete mi poradit? Ďakujem. Upraveno 7. březen 2021 uživatelem Rolo Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 7. březen 2021 Odesláno 7. březen 2021 v navodu k obsluze ale videl bych to spis na unik chladiva Rolo ohodnotil 1 Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 7. březen 2021 Odesláno 7. březen 2021 kaminkem rozbitej chladic ? O krouzky ves pojich sul a voda na hlinikovem chladici ?? odjebana vrtule chlazeni proklepala chladic tam je tolik moznosti ze bez kontroly na testeru muzes hledat zbytecne muze byt v haji pojistka o tom zadna ale pojistka to by musel byt duvod aby praskla Citovat
Rolo Odesláno 7. březen 2021 Autor Odesláno 7. březen 2021 Viem nejaké veci aj ja skontrolovať ? Či s tým treba ist k mechanikovi ? Citovat
ChouLu Odesláno 7. březen 2021 Odesláno 7. březen 2021 ne a nemá to cenu může to být xx věcí Nejprve je třeba na diag otestovat zda spíná spojka a není v jednotce motoru nebo BSI chyba, která by blokovala klikmatizaci Poté je nutné zkontrolovat zda je v autě dostatek chladiva.. to můžeš zkusit tak, že píchneš do ventilu klimatizace a pokud chladivo vyletí pod tlakem, tak tam ještě nějaké jé, ale nemusí ho tam být dostatek. Pokud nic nevyletí, tak je prázdno a je tam díra. Ve většině případů to je kodenzátor (chladič) a to se zjistí tak, že se udělá test vodíkem a očuchá se kudy to utíká Rolo a ozzy56 ohodnotil 2 Citovat
Rolo Odesláno 8. březen 2021 Autor Odesláno 8. březen 2021 A ešte jeden dotaz, v zime mi to dosť slabo kúri co som spozoroval proti takej fábie jednotkovej môže to mat nejaký súvis ? Citovat
ozzy56 Odesláno 8. březen 2021 Odesláno 8. březen 2021 ano, může--kurenie a klimatizace je v jedné krabici... Citovat
