bikerrman Odesláno 24. únor 2021 Sdílet Odesláno 24. únor 2021 Ahoj vespolek Do minulého týdne jsem spokojeně jezdil, pravidelně měnil náplně a auto fungovalo jako hodinky. Začalo to hláškou "Depolution system faulty". Auto má najeto (snad ) 273000Km, když jsem ho kupoval tak na tachometru bylo 119000 (podle servisních záznamů u Peugeotu by to mělo sedět) Takže v servisu výměna FAPu. Dál jsme zjistili, že není kapalina v expanzní nádobce od chlazení. Byla objevena prasklá hadice u termostatu. Po demontáži čekalo malé překvapení viz foto. Po vypuštění chladící kapaliny je ve vodě olej, celkem dost. Na druhé straně při výměně oleje v oleji žádná voda nebyla a ani nebyla emulze pod víčkem. Je to prasklé těsnění pod hlavou nebo to může mít i jinou příčinu? Má smysl systém propláchnout a pak sledovat jestli to neobjeví znova nebo rovnou měnit těsnění? Teploty chladící kapaliny byly vždy normální, lehce pod 90st, nikdy jsem to "neuvařil" Díky moc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 24. únor 2021 Sdílet Odesláno 24. únor 2021 může to být i výměník ,,voda olej'' pod olejovým filtrem, olej má vyšší tlak než voda... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bikerrman Odesláno 24. únor 2021 Autor Sdílet Odesláno 24. únor 2021 A to je lepší nebo horší varianta než těsnění pod hlavou? Jak se to dá spolehlivě diagnostikovat? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 24. únor 2021 Sdílet Odesláno 24. únor 2021 je to lepší varianta, i když nový výměník taky není zadarmo, vytáhneš ho ven a tlakem vzduchu zkoušíš, jestli je prasklý a propouští olej do vody, nebo použít třeba z vraku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bikerrman Odesláno 10. duben 2021 Autor Sdílet Odesláno 10. duben 2021 Tak to opravdu byl problém s výměníkem. Akorát jsem to vyměnil naslepo, starý se netestoval. Od výměny najeto asi 1000 km a voda je čistá. @ozzy56 Díky za radu Mimochodem, kolik je obvyklá/rozumná cena za výměnu těsnění pod hlavou na 2.2 HDI 125kW? ozzy56 a pavelu96 ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 10. duben 2021 Sdílet Odesláno 10. duben 2021 rád jsem pomohl , cenu výměny těsnění nevím Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
