Kupa Peugeot 406 2.0Hdi 80Kw
dobry den.
mam v planu kupu 406, ma uz nabehane 340k Km. no boli menene aspon komplet rozvody aj z pumpou ked mal 320K km, silenbloky,capy.
otazka
oplati sa? alebo mozem tak cakat nieco necakane? ano nemozem  moc vyskakovat tak preto take daco len zhanam. :) ked som bol prinom nebol neako hrdzavy ale tak. motor sa zda ze ide ok
diky za odpovede.
Edited by kluknawa235
před 1 minutou, kluknawa235 napsal:
nezacakane?
zacákané umyješ, v tom problém nebude , ale jinak můžeš čekat všechno od 20 let starého auta s 340 kkm :myslim, motorově bych se nebál, byl to jeden z nejlepších motorů PSA, no a zbytek si prohlédni na zvedáku (kanále) a uvidíš sám
Pokud bylo o motor pravidelně staráno, tak najede klidně i jednou tolik. Pokud neznáš historii, můžeš čekat kdeco. Kdyby v TP byl alespoň posledních 8-10let  jeden majitel tak bych se toho asi moc nebál. Prověř si jakej byl průběh km na STK.
Tak som si zistil ze auto mali 3 majitelia
prvy ho mal 12 rokov
druhy 7 a tento tu skoro 2
na aute posledny menil zorvody z pumpou, silenbloky na napravach a capy. pri 321K km
este sa nanom pojdem povozit, ale ked poojde dobre tak asi nemam asi co vahat :) stk a emisna plati do konca toho roku
Ahoj,keď ho pôjdeš vyskúšať,tak po zohriatí ho prežeň do nejakého tiahlého kopca na trojke,štyrke cez 3000 otáčok či nepadne do nudzáku,potom na päťke od 1500 či nešmýka spojka, po jazde skontroluj viečko expanzky či netlačí vodu a hadice či nie sú tvrdé.To je asi minimum čo sa týka motora.
  • 2 weeks later...
sorry ze neskoru odpoved.
vyskusal som uvedene rady. aute ide normalne. ziednu chybu na pristrojovke neukazalo, alebo necitil som nic nezvycajne.
takze ho beriem. oproti benzinu budem mat lacnejsie jazdenie. nevsimol som si pri obzerani motora aby bol zateceny od oleja a pod. a tiez ze ho hrdza neako nezerie. :)
diki za vas cas.
