Wrozer Odesláno 21. únor 2021 Sdílet Odesláno 21. únor 2021 Čau borci. Moje 106 (1.4i 56kw, 1998) začala z ničeho nic strašně silně brzdit motorem, když pak přidám plyn, tak je prodleva třeba 2s a najednou se zakousne a jede. Zrychluje v pohodě, ale jakmile přestanu přidávat hned zas začne brzdit motorem jak kdyby to chtělo zdechnout. Jediný způsob jak s tím jezdit by bylo rozjet se, vyřadit a pak znova. Nějaké nápady co s tím je? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 21. únor 2021 Sdílet Odesláno 21. únor 2021 Těžko říct, nepřeskočili ti rozvody? Ty máš ještě škrtící klapku s krokovým motorem, tak se na něj mrkni, vyčisti, promaž (i celou škrtíci klapku). Nějaká oprava, od které tento stav trvá? Wrozer ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wrozer Odesláno 21. únor 2021 Autor Sdílet Odesláno 21. únor 2021 Může to být pravda. Kamarád mi právě dělal nedávno rozvody. Mrknem na to. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wrozer Odesláno 8. březen 2021 Autor Sdílet Odesláno 8. březen 2021 (upraveno) Tak rozvody jsou v pohodě. Zkusil jsem ještě novou lambdu, ale taky nic. Klapka chodí dobře. Upraveno 8. březen 2021 uživatelem Wrozer Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 9. březen 2021 Sdílet Odesláno 9. březen 2021 Tak jeste zkontroluj, jestli se KAT nesesypal, vyfuk je pruchozi (treba jestli se nerozpadla prepazka apod.). Nekde musi byt neco ucpane a kdyz na sani to neni a rozvody ok, tak vyfuk... Wrozer ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
