extom86 Odesláno 16. únor 2021 Sdílet Odesláno 16. únor 2021 Zdravím Vás přátelé, mám takový tech. dotaz zda někdo nevíte, jakou funkci zastává ta příčka na spodku 307 SW, drží na 6ti - 6kách šroubech a je hned pod gumou závěšení středového výfuku, a ten navařený držák na tom výfuku, přesně klepe o tu příčku... Lepší foto zatím nemám... Jooo a znamená to, vždy při výměně středového výfuku, ta příčka musí dolů Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 16. únor 2021 Sdílet Odesláno 16. únor 2021 Pokud tu příčku drží 6 šestek šroubků, tak to nebude nic nosného.... Když tu příčku sundáš, tak to na jízdních vlastnostech nepoznáš.... Ale až ti uhnije vejfuk, tak ho potáhneš po zemi.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 16. únor 2021 Sdílet Odesláno 16. únor 2021 a kdybys zapáčil pajsrem a tu příčku o jeden centimetr vyhnul ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
extom86 Odesláno 16. únor 2021 Autor Sdílet Odesláno 16. únor 2021 Tak to možná půjde dolů i s těmi šrouby k uchycení..., zkusím ji sundat a trochu sklepat dovnitř, je to jakoby nějaký profil a ještě zkusím nasadit novou gumu uchycení na ten držák výfuku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 16. únor 2021 Sdílet Odesláno 16. únor 2021 (upraveno) Čoveče, tu tam snad ani nemám xD Buď jsem si ji nikdy nevšiml, nebo jde střední díl výfuku vyměnit i když tam je, protože jsem s tím problém neměl. Ale spíš ji tam fakt nemám, neuvědomuji si ji. EDIT-koukám na fotky, a fakt to tam nemám, tak to asi nebude důležitý Upraveno 16. únor 2021 uživatelem VojtouNerCZ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
radim.1008 Odesláno 16. únor 2021 Sdílet Odesláno 16. únor 2021 A je ještě výfuk originál? Není v kuse od katalizátoru po koncový tlumič? Na jednom autě jsme ho řezali, aby šel vyndat. Ale to byl Fiat a byl provlíknutý nad nápravou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
