Ahoj všem,
potřeboval by jsem poradit jak nejlépe vyřešit wi-fi v domě a okolí domu, bohužel mi asi nestíhá nebo odchází router jelikož mi vypadává wi-fi nebo jede pomalu nebo někdy vůbec.V tomto okruhu jsem totální laik(proto berte jednotlivé komponenty a popisky s rezervou ;)).
Potřebuji pokrýt nejlépe celý 2.patrový dům s garáží,vedlejší garáž,hospodářskou budovou a altán se zahradou.
Momentální stav je následující: Poskytoval je "místní" vzduchem, přijmací anténa na střeše z ní UTP kabel natažený do obýváku.Zde mám WiFi router ASUS DSL-AC68U (2,4 + 5 GHz),kde jeden ze 4xGLAN je nastaven jako WLAN abych mohl UTP kabel napojit konektorem RJ-45 od poskytovatele. Dále jeden opakovač signálu mám v kuchyni,druhý opakovač mám v hospodářské budově,třetí opakovač  mám ve vedlejší garáži a čtvrtý opakovač mám v altánu.
Připojená zařízení:
Kabelem z routeru přes swith připojená TV, NAS server,2x Xbox, satelit +1 rezerva pro PC
Přes Wi-fi jsou připojené 4xNTB,5x mobil,3x wi-Fi zásuvky,3x-Wi-fi kamery.
Babo raď jak vše bez problému pokrýt, když s natažením kabelu do dalších pater nebo budov nepočítám. :myslim
Jaké zabezpečení používáš? Jaké opakovače v jaké normě? A jenam podle toho co píšeš tak je toho asi jako když budeš chtít odvézt 10 m3 dřeva ve Fiatu 500. Na takový router to je poměrně velká síla.
Zapezpečení WPA-2.
Opakovače: v kuchyni- Tp-link RE-200 , v garáži TP-link Tl-Wa750re, v hospodářské budově Zyxel wre6606 a v altánu nějaká Tenda.
V jaké normě ti bohužel nepovím :D. Jaký router by jsi teda doporučil :myslim
Odesláno (upraveno)
To vůbec nemusí být routerem, to může být nevhodná volba kanálů, vzájemné ovlivňování těch opakovačů, ale hlavně tím provedením celé sítě.
Určitě bych (kde to jde ) tgo nahradil kabelem a potom to celé jsednotil, třeba produkty DECO od TP-linku, využíval bych službu MESH a roaming.
Ale takto na dálku to jde velmi špatně určit.
Nevím co to je za kamery, ale určitě je můžeš sledovat přes cloud na mobilu, takže vše z nich teče i ven, takže je otázka jaké máš nastavení rozlišení a počet frame. A tedy je důležité i jakou máš rychlost připojení a to včetně sdílení.
Upraveno uživatelem MotoMoto
Rád si nechám poradit.Kabelem mám připojeno co šlo. Ten Mesh a roaming bych potřeboval rozvést. Kamery, ano sledování na mobilu, záznam mají na paměťovou kartu-rozlišení HD, Rychlost připojení není taky bohužel závratná 10M/5M.
Pokud by jsi potřeboval,šlo by sdílení na dálku ;)
Odesláno (upraveno)
koukni na tohle:
https://www.tp-link.com/cz/home-networking/deco/deco-m5/
nebo
https://www.tp-link.com/cz/home-networking/deco/deco-m4/
jako router bych volil toto"
https://www.tp-link.com/cz/home-networking/wifi-router/archer-a9/
až se tím prokousáš tak se ozvi.
vyzkoušej zapnout omezovač šířky pásma pro jednotlivé počítače a třeba ti to pomůže. Mi to pomohlo dost. Já měl stavy, kdy se mi načítaly stránky jak na vytáčené lince kdysi a ostatní počítače stahovaly. Samozřejmě můj PC a mobíl může jet naplno :D.
Výkon TX pro WIFI mám stažené na balanced a pokryje to celý dům. Někdy míň znamená víc. Známy měl zase nastaveno na FAIR, což nevěděl a nacpal k tomu opakovač peo zvětšení dosahu po bytě... a nikam to nevedlo, akorát si sousedka stěžovala, že jí WIFI moc nejede. Router přesunut o kousek jinam, změněn vysílací výkon a opakovač nebyl třeba.
Naskenoval bych také kanály wifi a zjistil kde je nejvíc volno, ale to chce poladit s těmi opakovači. Co nejvíce to ručně nastavit tak aby to bylo optimální. Ale celkově si myslím, že to prostě nedá takové množství a jak vnitřně tak i ven. Kamery s FHD rozlišením toho pásma vezmou hodně a ty "hloupe " opakovače také. Nešlo by to řešit jinak, alespoň třeba PowerLine?? ten vzduch musí být hodně přetížený.
Ale je to drahé to vše překopat.
Chlapy mluvíte tu na mně španělštinou.
@AgrafikOmezovač šířky pásma tedy nastavím. Jak ale omezit/neomezit opakovače. Jaký výkon TX-kde ho najdu,nastavím?
@Motomoto - jak se skenují kanály wi-fi a natož to kde je nejvíc volno. PowerLine je taktéž co?
@chuck11Zkus například Wifi Analyzer app nebo nějaký WiFi scanner v mobilu kde ukáže obsazenost kanálů. Powerline je adaptér do 230V zásuvky kde dochází k přenosu dat po stávajícím elektrorozvodu v domě.
před 36 minutami, chuck11 napsal:
Opakovače nemám, nejsou v seznamu zařízení? , nebo jsou to uzly AiMesh.
Výkon je dostupný pouze přes webové rozhraní v pokročilá nastavení - bezdrátové - pokročilé.
